26.9.2016, 22:17
#233584
Всем привет!
Проблема с иммобилайзером. Висят ошибки моторник B2799 В иммо B2795. Проводка целая. От катушки до иммо и до блока. Eeprom RA86 с моторника. Прикрепленные файлы
26.9.2016, 22:49
#233589
Накачка есть? Лайф дата? Чем работаете.. вы хоть ошибки Расшифровали ?
26.9.2016, 22:51
#233590
Накачка есть? Лайф дата? Чем работаете.. вы хоть ошибки Расшифровали ? Есть Techstream Лайф нещелкнул. |
26.9.2016, 22:54
#233591
Накачка есть? Лайф дата? Чем работаете.. вы хоть ошибки Расшифровали ? Вы, сэр, хотели сказать - зачем в моторник лазить, если проблема с ключами? Не так ли? |
26.9.2016, 22:56
#233592
Вы, сэр, хотели сказать - зачем в моторник лазить, если проблема с ключами? Не так ли? Ключи целые проверил читаются. B2799-Ошибка связи между электронным блоком управления двигателем и электронным блоком управления иммобилайзером Несовпадение идентификационных кодов электронного блока управления двигателем и электронного блока управления иммобилайзером B2795-Вставлен ключ с незарегистрированным кодом |
26.9.2016, 23:06
#233594
Felixy,
B2799 будет в обоих случаях - и при расинхре и при отсутствии ключа! Зачем начинать с дальнего конца, если висит B2795!!!!!!! Мне не понятно! Ключи целые проверил читаются. .... и что?Накачка есть? Лайф нещелкнул. ........ без слов!!!!!!Может чип выпал из обходчика....... Отредактированно danis11 - 26.9.2016, 23:09
26.9.2016, 23:13
#233595
Felixy, B2799 будет в обоих случаях - и при расинхре и при отсутствии ключа! Зачем начинать с дальнего конца, если висит B2795!!!!!!! Мне не понятно! .... и что? ........ без слов!!!!!! Может чип выпал из обходчика....... Человек работал с одним ключем второй дома лежал оба нереагируют. Лайф завтра выложу! (Накачка есть?)???? |
26.9.2016, 23:16
#233597
Я смотрю ты очень веселый .
26.9.2016, 23:18
#233598
Лайф завтра выложу! .... и так видно, что ключа не видит..... И про обходчик намек был дан.....Я смотрю ты очень веселый А мне то что? Я болею...., скучно.....
Отредактированно danis11 - 26.9.2016, 23:22
26.9.2016, 23:20
#233599
.... и так видно, что ключа не видит..... Потанцевать с бубном и ключи прописать . |
26.9.2016, 23:29
#233600
Потанцевать с бубном и ключи прописать Два ключа слетели....., на тойоте....
27.9.2016, 18:17
#233637
Тему закрываем. Прописал ключи заново запустил.
27.9.2016, 18:49
#233638
Felixy, Интересна предыстория.... На тойоте ключи потерять!!!!
27.9.2016, 18:52
#233639
Felixy, Интересна предыстория.... На тойоте ключи потерять!!!! Уточнил еще кое что хозяин отключил разем на замке наличие ключа и долгое время так ездил. Чтоб говорит непищала пищалка |
27.9.2016, 19:40
#233643
Уточнил еще кое что хозяин отключил разем на замке наличие ключа и долгое время так ездил. А как и чем прописал? Вроде это положение и важно при прописке...., или нет? Не помню.....
28.9.2016, 8:20
#233673
А как и чем прописал? Вроде это положение и важно при прописке...., или нет? Не помню..... Techstream |
Сейчас: 28.4.2024, 17:55 |
