30.9.2016, 16:01
#233797
Здравствуйте! Имеется машинка Peugeot Boxer III 2007 года с ошибкой DTC B103A - вроде как left front satellite (вроде как датчик столкновения). Где он стоит? Обсасал всю стойку - не вижу!
Извините за ошибки! Пишу экранной клавой, не могу найти клаву нормальную с русской клавой.... Отредактированно danis11 - 30.9.2016, 16:23
30.9.2016, 16:33
#233799
Есть такая картинка проводки AIRBAG (только на итальянском). Может как-то поможет .
30.9.2016, 16:51
#233802
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Здравствуйте! Имеется машинка Peugeot Boxer III 2007 года с ошибкой DTC B103A - вроде как left front satellite (вроде как датчик столкновения). Где он стоит? Обсасал всю стойку - не вижу! Извините за ошибки! Пишу экранной клавой, не могу найти клаву нормальную с русской клавой.... может поможет Прикрепленные файлы
30.9.2016, 17:15
#233803
Есть такая картинка проводки AIRBAG (только на итальянском). Может как-то поможет . Спасибо! И китайский бы помог!!!! может поможет Этот пеизаж у меня есть... Из за него и обсасывал весь пол около стойки, а выше не разобрал..... Да и проводов там не видел...., кроме ручника.... Гляну позже еще раз.... Отредактированно danis11 - 30.9.2016, 17:30
30.9.2016, 17:54
#233806
Нету!!!!
Может на грузовых по другому размещение? Есть у кого по фиату дукато или ситроену джамперу/реле похожая схемка размещения... или эль. схемка? Отредактированно danis11 - 30.9.2016, 18:19
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 9:14 |
