2.10.2016, 21:52
#233943
Убери пожалуйста эти пару байта в конце EEPROM я залью ROSFAR-ом Они не должны помешать, но на всякий случай держите: P.S. Чтобы скачать файл, нужно кликнуть на иконку слева от ссылки. |
3.10.2016, 9:49
#233951
что вы тут страдаете ? :)
вот тебе флеш под рoсфар 260, на этот замок. залей, посмотри оживет ли замок. если есть эмуль , то можешь на столе, тогдa скинуть распин в еепром действительно пару последних байтов убрать. но в целом еепром нормальный, ключики на месте, все должно работать |
3.10.2016, 11:22
#233955
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
SSID : E0 CF 95 31
PSW : CE 96 17 4F 3A BC 14 CA Hash Key 0 : EB D6 56 7D EC 2B 99 CD Hash Key 1 : 62 F5 B6 03 4A FC 5C AE Hash Key 2 : FE F8 58 74 89 10 D6 EC Hash Key 3 : AE 6D 0F 8B 9F 3C AF 93 Hash Key 4 : 84 90 07 CA 78 7C BC F1 Hash Key 5 : B7 04 B4 AE D9 28 B5 4F Hash Key 6 : 1D 26 AD C6 D3 A5 54 58 Hash Key 7 : 6E 2D CD 75 3A 69 7C F6 Hash Dealer : 6C CA 5F 90 89 41 C5 1A этого достаточно чтоб вписать в любой замок |
3.10.2016, 11:23
#233958
SSID : E0 CF 95 31 PSW : CE 96 17 4F 3A BC 14 CA Hash Key 0 : EB D6 56 7D EC 2B 99 CD Hash Key 1 : 62 F5 B6 03 4A FC 5C AE Hash Key 2 : FE F8 58 74 89 10 D6 EC Hash Key 3 : AE 6D 0F 8B 9F 3C AF 93 Hash Key 4 : 84 90 07 CA 78 7C BC F1 Hash Key 5 : B7 04 B4 AE D9 28 B5 4F Hash Key 6 : 1D 26 AD C6 D3 A5 54 58 Hash Key 7 : 6E 2D CD 75 3A 69 7C F6 Hash Dealer : 6C CA 5F 90 89 41 C5 1A этого достаточно чтоб вписать в любой замок а зачем ему это? у чела вопрос поднят свои замок, а в нем все рабочее |
3.10.2016, 11:23
#233959
вот тебе флеш под рoсфар 260, на этот замок. в еепром действительно пару последних байтов убрать. но в целом еепром нормальный, ключики на месте, все должно работать Прилетел! Ждали его вчера весь день, понимаешь ли, а его не было и не было! )) Не сбивай человека с толку, все это уже посмотрели. Твоя флэш ему не сгодится, она с другим софтом, но его флэш в порядке, еепром тоже нормальный, два байта в конце не мешают, больше чем нужно проггер не зальет. Вчера уже все выяснили по дампам, у человека главная задача, или найти другой б/у замок, или иную причину, например секретки, иммобилайзеры нештатные или что там. Может вобще питание на замке нет, провод обломился. |
3.10.2016, 11:26
#233961
а зачем ему это? у чела вопрос поднят свои замок, а в нем все рабочее Все, кроме самого проца.. |
3.10.2016, 11:30
#233962
Прилетел! Ждали его вчера весь день, понимаешь ли, а его не было и не было! )) Не сбивай человека с толку, все это уже посмотрели. Твоя флэш ему не сгодится, она с другим софтом, но его флэш в порядке, еепром тоже нормальный, два байта в конце не мешают, больше чем нужно проггер не зальет. Вчера уже все выяснили по дампам, у человека главная задача, или найти другой б/у замок, или иную причину, например секретки, иммобилайзеры нештатные или что там. Может вобще питание на замке нет, провод обломился. ну я вчера детей друга крестил, извиняйте.... так что не до компьютера было а с чего это моя флеш не пойдет то? номер замка тотже,R260 как я понял есть у него . еепромку ты поправил вырезав последние байт так что смело пишет замок, и подключяет. поэтому и написал с эмулем настолье лутше, чтоб понять есть ли секретки на машине ;) |
3.10.2016, 11:32
#233963
Все, кроме самого проца.. так вроде пишется и читается проц. чего это он дохлый? или я что то невкурил? блин башка болит после абсолюта |
3.10.2016, 11:39
#233965
а с чего это моя флеш не пойдет то? номер замка тотже А зачем ему с другим софтом, когда есть оригинал целый? Почему не пойдет, потому-что под другой софт нужен свой еепром, то есть комплект, под твою флэш нужно переделывать еепром, а не просто залил и работает. Но суть не в этом, править файлы или залить как есть, сейчас вопрос в том, что его данные корректные, а эти камни дохнут как мухи, порты на них. Я уже выше в теме говорил, что часто так бывает, проц читается пишется, но замок не работает, пока не поменяешь проц или данные не перельешь в другой замок. На данный момент неизвестно точно, проц это или что-то в самом авто. Известно одно, его файлы исправные. |
3.10.2016, 11:48
#233967
На данный момент неизвестно точно, проц это или что-то в самом авто. Известно одно, его файлы исправные. согласен. его дампы в порядке подключение с эмулем на столе, дало бы ответ. менять замок или менять машину |
3.10.2016, 11:50
#233969
Zmeiarm, жаль чела, вляпался на ровном месте. Диагноза должна видеть замок без включения зажигания.
поэтому и написал с эмулем настолье лутше, чтоб понять есть ли секретки на машине ;) Сомневаюсь, что у него есть эмуль.. |
3.10.2016, 12:08
#233972
Zmeiarm, жаль чела, вляпался на ровном месте. Диагноза должна видеть замок без включения зажигания. Сомневаюсь, что у него есть эмуль.. согласен, сам попадал пару раз с снесенными флешами, но Форум помог и знания прибавились. R260 кстати отлично с ними работает. насчет smook сказать немогу, неимею. но если начал лезть в замки, то пусть покупает эмулятор . чтоб на столе можно было проверять что к чему. без него каждый раз надеяться на лоторею что пронесет, опасно. быстро поседеешь . да и очень облегчит ему жизнь. да и стоит он недорого ... |
3.10.2016, 13:45
#233974
Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте дорогие ребята. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Токая ситуация - после правки КМ в EZS W203 замок перестал дышать, есть подозрение, что FLASH стёрся. Есть оригинальные дампы ФЛАШ и EEPROM. К сожалению FLASH считал после правки, а EEPROM девственный. Пожалуйста помогите исправить поврежденные облости. Считал с помощью SMOK BDM JTAG. А номер EZS такой: 209 545 05 08. Пробовал залить разные FLASH с одинаковым номером, не помогло((( У Вас скорее всего заснул процессор!Это у них болезнь!Попробуйте заменить процессор и залить в него считанные дампы с заснувшего процессора! Не нужно Вам писать в него дампы со стороны!Пропишите родные на новый процессор |
3.10.2016, 14:19
#233976
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день родные. Сегодня подключил диагностику. Замок видет, ошибок нету. Нет авторизации на ключь. Но заметил, что когда вставляю ключь в замок с багажника слышен тихий щелчок(как будто замок щёлкается). Да кстати централька тоже работает через брелок. А как вставлю в замок перестаёт реагировать на кнопки ключа. Сделал вывод, что EZS частично работает. Уже заказал замок. Не подскажете пожалуйста где преобрести эмулятор?
Отредактированно agasso - 3.10.2016, 14:20
3.10.2016, 14:58
#233978
Добрый день родные. Сегодня подключил диагностику. Замок видет, ошибок нету. Нет авторизации на ключь. Но заметил, что когда вставляю ключь в замок с багажника слышен тихий щелчок(как будто замок щёлкается). Да кстати централька тоже работает через брелок. А как вставлю в замок перестаёт реагировать на кнопки ключа. Сделал вывод, что EZS частично работает. Уже заказал замок. Не подскажете пожалуйста где преобрести эмулятор? Зачем Вы так поторопились с заказом замка?Нужно было попробовать заменить процессор!Мог бы помочь в восстановлении этого замка!Замок в сервисе заказали?Дорого платиили? |
Сейчас: 27.4.2024, 20:21 |
