Nissan Patrol 3.0 TDI Swap to 4.2 Diesel, Не едет после Свапа
 Master911
сообщение 11.10.2016, 15:28
Сообщение #234753
Спасибо сказали: 99 раз
Мужики Привет, подскажите,
У Клиента на Ниссан Патруль 2003г.в стоял мотор 3.0 TDI он поставил обычный 4.2 Дизель без турбины
, а ЭБУ мотора родной стоит и естественно не едет нормально так как там Турбина, а в 4.2 нету и в целом софт неверный, как ему помочь?
Можно ли софтом (чип тюном) подогнать как то под его мотор 4.2?
мотор стоял ZD30 - Установили TD42
P.S ЭБУ не видел пока какой там, кстати если кто знает подскажите плс
 kurchan
сообщение 11.10.2016, 18:20
Сообщение #234762
Спасибо сказали: 33 раза
F 4.2 мотор тоже 4 цилиндра?
 Master911
сообщение 11.10.2016, 18:54
Сообщение #234766
6 цилиндров
 kurchan
сообщение 11.10.2016, 19:11
Сообщение #234768
Цитата(Master911 @ 11.10.2016, 19:54) *
6 цилиндров
интересно как они примастыри мозги от 4 цилиндров к 6???? где взяли ключи на управление форсунками??? :)))
 Master911
сообщение 11.10.2016, 19:15
Сообщение #234770
Говорит мотор работает ровно четко, говорят что то мутили с датчиком колена, едет норм но с тупизной, работает ровно троения нет. может кинули управление с других цилиндров? например 3 и 4 или 1 2
 kurchan
сообщение 11.10.2016, 19:17
Сообщение #234771
не поедет! :) пусть мозги берут он 6 цилиндров и пришивают к машине.
 Master911
сообщение 11.10.2016, 19:20
Сообщение #234772
А какие нужны не в курсе? и наверняка еще разъем не подойдет переделывать надо будет небось тонну проводов
 kurchan
сообщение 11.10.2016, 19:47
Сообщение #234778
в идеале долзна быть моторная коса и мозги.
 Master911
сообщение 11.10.2016, 19:51
Сообщение #234779
кстати да, скажу пусть ищут ЭБУ, косу и в принципе достаточно, ну и иммо блочек если будет,
или придется как то иммо офф делать.
 Rosleon
сообщение 11.10.2016, 20:28
Сообщение #234785
Спасибо сказали: 131 раз
Возможно, что работают только 4 цилиндра. А парни даже не заметили.
 STAS754
сообщение 11.10.2016, 22:46
Сообщение #234800
Спасибо сказали: 88 раз
Это мотор с предыдущего кузова, управление топливом механическое. Блок нужен, сейчас не припомню, толи егр, толи управление свечами хитрое.Вообщем примитивное управление. И без этого блока будет работать.
 Master911
сообщение 11.10.2016, 23:10
Сообщение #234806
Завтра приедет послушаю его осмотрю
Все таки я думаю родной блок и проводку поставить будет огонь имхо
 Graffon
сообщение 12.10.2016, 11:58
Сообщение #234837
Спасибо сказали: 17 раз
td 42 не турбовый - там нет блока ЭБУ.как выше написали,там есть блок управления свечами накала и егр это все в одном.
А автомат там родной?(от ZD30?) Датчика коленвала на td42 нет,там стоит датчик оборотов насоса ТНВД,(он используется только как тахометр,на работу двигателя ни какого влияние не оказывает,что он есть,что его нет)
А то что машина не едит....так оно естественно!! Мотор хоть и 4.2 но даже в подметки не годится современному 2.0 дизелю!!
Теперь у клиента надежный миллионник! А в замен надежности- тихоход!!
 Master911
сообщение 12.10.2016, 12:01
Сообщение #234838
Да все верно, клиент приехал все работает ровно но коробка АКПП стала работать не правильно раньше переключаться, на 1.8оборотов или 2000 по словам клиента. Получается ничего не сделать? так и будет тихоход?
 Graffon
сообщение 12.10.2016, 12:04
Сообщение #234839
ему теперь в пору механику поставить!!!Тут ничего не сделаешь,надо было хотя бы турбовый ставить td42
Отредактированно Graffon - 12.10.2016, 12:05
 Master911
сообщение 12.10.2016, 12:06
Сообщение #234840
Вон оно, что понял, я предположил, что их не бывает турбовых 4.2, теперь все на своих местах врубился.
А Вы сами делали такие замены? как у моего клиента?
  Сейчас: 16.10.2026, 5:58
