11.10.2016, 15:28
#234753
Мужики Привет, подскажите,
У Клиента на Ниссан Патруль 2003г.в стоял мотор 3.0 TDI он поставил обычный 4.2 Дизель без турбины , а ЭБУ мотора родной стоит и естественно не едет нормально так как там Турбина, а в 4.2 нету и в целом софт неверный, как ему помочь? Можно ли софтом (чип тюном) подогнать как то под его мотор 4.2? мотор стоял ZD30 - Установили TD42 P.S ЭБУ не видел пока какой там, кстати если кто знает подскажите плс |
12.10.2016, 12:16
#234842
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Делал! Только вместо ZD30 ставил QD27(на Nissan Terrano) с механичиским насосом.... Машина поехала....но конечно же не так резво как раньше!!
А какая причина такого свапа? |
12.10.2016, 12:19
#234843
да свап это нормальный, только надо было сразу меху ставить, в наших краях явление распространенное
12.10.2016, 12:27
#234844
Делал! Только вместо ZD30 ставил QD27(на Nissan Terrano) с механичиским насосом.... Машина поехала....но конечно же не так резво как раньше!! А какая причина такого свапа? Мотор сдох, ремонт дорогой, вот и сделали такое, легче было мотор 4.2 купить, дешевле тобишь. А ремонт D30 дорогой очень как и сам мотор, по словам клиента. |
12.10.2016, 12:39
#234845
ну теперь механику докупит и забудет про то что с машиной надо что то делать кроме как ТО!!
12.10.2016, 12:40
#234846
ну теперь механику докупит и забудет про то что с машиной надо что то делать кроме как ТО!! Так ему и передал, спасибо за Вашу расширенную консультацию ! |
| Сейчас: 16.10.2026, 6:00 |
