13.10.2016, 11:04
#234893
Scoda Octavia A5 2.0I в блоке мотора остается старая запись пробега. Тема была. что-то не получилось найти. Как бороться с этой записью? Есть ли решение? Блок управления -
14.4.2017, 13:52
#244639
Touareg (с 10-го) и A6 (С7) дизеля с EDC17 - вижу оригинальный пробег абрикосом. Так на всех EDC17 видно пробег в каналах. Только то, что он оригинальный, это как раз под вопросом. Я уже говорил, меняешь в панели, через ECU тоже меняется значение. |
14.4.2017, 16:53
#244671
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Так на всех EDC17 видно пробег в каналах. Только то, что он оригинальный, это как раз под вопросом. Я уже говорил, меняешь в панели, через ECU тоже меняется значение. Савелий, тут на той неделе встал принципиальный вопрос по этому поводу . Машина Audi A6 3.0 дизель. Я честно говоря тоже думал, что так и есть, как ты говоришь. Клиент позвонил и сказал, что на дилере увидели настоящий пробег, я конечно не поверил и пигласил его. Зайдя в моторник вкладка "live data" я, к сожалению своему, увидел пробег в 132000 км, когда на доске было 68000 и это после того, как клиент проехал около 1200 км. Благо, машин таких много. В след раз сделаю скрин. |
14.4.2017, 16:56
#244672
Integra, вот это уже хорошо, что-то конкретное. Но по ходу тока с 2010 года, хотя таже Q7 2013 не выдает ори на 3.0 TDI. По логике, ничто производителю в закрытом канале не мешает хранить пробег. Надо разбираться, может есть какие-то условия скрутки пробега, при которых и в ECU изменяется. Но до 2009г у Q7 точно нет ори, тянется с панели всегда.
5.2.2019, 19:42
#268212
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите Octavia A5 2006 года это Skoda Octavia II ? в карпроге не пойму через какую модель делать , еще x-tool запущу посмотрю . делается по обд ?
5.2.2019, 19:49
#268213
наверное делать через vdo 93c86 - c66 ?
5.2.2019, 23:03
#268216
Конечно ОБД....
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 13:38 |
