13.10.2016, 13:47
#234903
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, что нужно чистить в дампе. был удар в переднюю часть, подушка пассажирская срабатывала. подушку поставил новую, на сканере ошибок нет, а лампа горит. значит нужно чистить дамп. прочитал, а что именно править не знаю.
13.10.2016, 14:02
#234904
фото блока с номером выложите, и надпишите дамп, мы тут не коперфилды гадать что это
13.10.2016, 14:54
#234908
Вот такие фото сделал утром и изменил название дампа
Отредактированно Tushkan - 13.10.2016, 15:04
13.10.2016, 15:28
#234912
Вот такие фото сделал утром и изменил название дампа Почистил. Пробуй:
13.10.2016, 15:30
#234913
нашел дамп от камри на другом форуме и по аналогии почистил свой. верно ли поменял?
13.10.2016, 15:35
#234914
Почистил. Пробуй: ок, а что именно означают эти три байта? просто нашел дампы от камри, там верхние 3 строчки FF-ками забили. |
13.10.2016, 15:56
#234916
ок, а что именно означают эти три байта? просто нашел дампы от камри, там верхние 3 строчки FF-ками забили. Какая разница. Просто попробуй. Я тоже могу ошибаться. Камри это и есть твоя модель.
14.10.2016, 9:25
#234983
Какая разница. Просто попробуй. Я тоже могу ошибаться. Камри это и есть твоя модель. попробовал, не пошло. лампа не гаснет. пробовал свой вариант, тоже не пошел. в итоге поменял как в одной из здешних тем. рабочий вариант выкладываю. лампа гаснет как положено. теперь главное подушкой по лицу не словить при езде ;) Прикрепленные файлы
14.10.2016, 16:23
#234998
попробовал, не пошло. лампа не гаснет. пробовал свой вариант, тоже не пошел. в итоге поменял как в одной из здешних тем. рабочий вариант выкладываю. лампа гаснет как положено. теперь главное подушкой по лицу не словить при езде ;) Четыре F в первой строке можно было оставить . А так нормально почищено . |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 3:38 |
