14.10.2016, 15:46
#234995
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Приветствую всех....
Нужен дамп для приборной панели на Mercedes W203_2002y_1.8-2.0L_M271_AT_Compressor_Dash_A 203 540 76 11_VDO_110_080_183_019_eeprom_93c86_ С родным дампом беда, после работы авто примерно 15-20 секунд, загорается табло красным цветом, низкий заряд батареи,короче дамп не исправен, перепробовал кучу дампов, и проблема исчезала, но появлялась другая, при выключении зажигания руль должен приподняться в верх, а сиденье водителя отодвинуться, но этого не происходит, этого нет даже в меню приборки, ( с донорским дампом ) а раньше с родным дампом = было... и функция эта была. Так что нужен дамп именно с таким номером как я написал и номер по VDO должен тоже совпадать. Родной дамп прилагаю ... Спасибо. Прикрепленные файлы
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
14.10.2016, 17:14
#234999
Это функция комфорт, она случаем не активируется во время ввода в эксплуатацию приборной панели через дас?
14.10.2016, 17:22
#235000
Это функция комфорт, она случаем не активируется во время ввода в эксплуатацию приборной панели через дас? Конечно, только когда панель новая ...)))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
14.10.2016, 21:50
#235011
Конечно, только когда панель новая ...)))) Вчера вязал на 203 (2001г дизель) , при вводе в эксплуатацию чет не то выбрал не получалось настроить время и не прописал телефон, после повторного ввода в эксплуатацию появились настроика часов и опция телефон на дисплее..... как сделать доску давно не секрет..... зы. для повторного ввода доску не обнулял Отредактированно power1977 - 14.10.2016, 21:51
15.10.2016, 9:35
#235022
Вчера вязал на 203 (2001г дизель) , при вводе в эксплуатацию чет не то выбрал не получалось настроить время и не прописал телефон, после повторного ввода в эксплуатацию появились настроика часов и опция телефон на дисплее..... как сделать доску давно не секрет..... зы. для повторного ввода доску не обнулял Хорошо, попробую еще раз, но пишет старуха что приборку уже нельзя закодировать ......и тому прочее.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
15.10.2016, 11:04
#235026
Хорошо, попробую еще раз, но пишет старуха что приборку уже нельзя закодировать ......и тому прочее.... Не кодирование, а ввод в эксплуатацию, на крайний можешь обнулить и попробовать -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
15.10.2016, 13:03
#235038
Не кодирование, а ввод в эксплуатацию, на крайний можешь обнулить и попробовать И тому прочее.... Я и эксплуатацию имел в виду ....))) Ну попробую еще онлайн в понедельник ..... Отредактированно vikx - 15.10.2016, 13:03
15.10.2016, 15:14
#235039
Не кодирование, а ввод в эксплуатацию, на крайний можешь обнулить и попробовать Сделал сегодня, путем ввода в эксплуатацию приборной панели, сделал комфорт и все прочее.... Спасибо за подсказку power1977, век живи век учись .... ))) Отредактированно vikx - 15.10.2016, 15:16
15.10.2016, 16:47
#235040
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
разве в 2002 году существовал 271 мотор? его вроде на рестайлы ставили после 2004 года
Отредактированно balodiya - 15.10.2016, 16:48
15.10.2016, 16:54
#235042
разве в 2002 году существовал 271 мотор? его вроде на рестайлы ставили после 2004 года Да существовал, стоит на этом авто 271 мотор, авто 2002 года, это 100% -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
Сейчас: 28.4.2024, 18:28 |
