W209 EZS flash dump, W209 Mercedes не принимает ключ
 bermuxa77
сообщение 19.10.2016, 11:53
Сообщение #235271
Спасибо сказали: 40 раз
коллеги всем доброго дня.w209 mercedes не принимает ключ.что только не делал но все без толку!!
ключи делал несколько раз на разных nec,плату тоже менял.flash тоже другой заливал,результат ноль!!
мозги уже не работают.помогите советом или вот дампи прилагаю,может в нем проблема. :super_smilies_015:
Прикрепленный файл  EZS_2095450508__MC68HC912DT128A_FLASH.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  EZS_2095450508__MC68HC912DT128A_EEP.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 13)
сообщение 19.10.2016, 12:47
Сообщение #235273
Спасибо сказали: 2064 раза
Зачем менять плату, ключи шить, когда у вас флэш снесена, ищите такую-же флэш..
Надо заливать не просто другую флэш с таким же номером замка, а точно такую же флэш, но с вашей версией софта.
 bermuxa77
сообщение 19.10.2016, 14:44
Сообщение #235277
савелий разумеется заливал с таким же номером,а как иначе,но точно такой dump не смог найти,в других замках флеши почти оринаковые а здесь они слишком различаются!!
короче сейчас залил флешь,машину завел,ключ принял,но движок аварийном режиме....как я понял надо только кусок флеша поменять.у меня стерта только:от 8000 до С000 и от 18000 до 1A000.потому что там у меня одни FFF-ки.остальное думаю не надо трогать,там они очень разные.что вы думаете по этому поводу?
а ключи делал потому что сначала не увидел что флеш снесена
Отредактированно bermuxa77 - 19.10.2016, 14:46
сообщение 19.10.2016, 14:46
Сообщение #235278
А я и сказал, что с одним номером бывают разные флэши.
Нет, так нельзя сделать. Только такой-же дамп искать.
Дело в том, что флэш, это исполняемая программа, ее невозможно куском подставить с другой программы.
 bermuxa77
сообщение 19.10.2016, 14:53
Сообщение #235279
очень жаль,что нельзя кусками...точно такой никак не могу найти!!
ребята может у кого есть такой же,поделитесь,пожалуйста :super_smilies_000:
 bermuxa77
сообщение 19.10.2016, 16:58
Сообщение #235283
FLASH Page 0:$08000-$0BFFF
FLASH Page 1:$18000-$1BFFF
FLASH Page 2:$28000-$2BFFF
FLASH Page 3:$38000-$3BFFF
FLASH Page 4:$48000-$4BFFF
FLASH Page 5:$58000-$5BFFF
FLASH Page 6:$68000-$6BFFF
FLASH Page 7:$78000-$7BFFF
flash в замках с таким номером основном нач. с $08000 и заканчивается $48000
а здесь начинается с $28000 и заканчивается $78000
почему то смещен вниз
 yurafeo
сообщение 19.10.2016, 17:11
Сообщение #235285
Спасибо сказали: 83 раза
АК500 имеет набор флешей, для реанимации на случай слёта....
вот твой вариант из набора
Прикрепленный файл  W211_EIS_209545_0508_3K91D..bin ( 128 kB )
 bermuxa77
сообщение 19.10.2016, 20:06
Сообщение #235304
«Вложение bin»
спасибо,но размеры дампов не сходится, родной 2 mb а это 128kb??
Отредактированно bermuxa77 - 19.10.2016, 20:07
сообщение 19.10.2016, 20:08
Сообщение #235305
Родной вобще-то 128кб, а 2 mb, это шапка, в которую складывают все составляющие. Я на форуме 40 раз объяснял это.
Или вы думаете, 2 мегабайта можно залить в проц с памятью 128 килобайт? :)
 yurafeo
сообщение 19.10.2016, 20:50
Сообщение #235308
Ну под хпрог видимо нужно...преобразовать то не сложно
вот 2 мб
Прикрепленный файл  W211_EIS_209545_0508_3K91D__XPROG.bin ( 2 MB )
сообщение 19.10.2016, 20:55
Сообщение #235309
Главное, чтобы человек понял, что такое 2 мб. Преобразовать это уже второй вопрос при понимании первого. Хоть вручную, хоть как. Только если дамп именно тот, который искался, там и преобразовывать нечего, и даташит не нужен для этого, а как раз прямо так, как и хотел человек изначально, тупо скопировать верхнюю кусок (область) и вставить в свой дамп.
 yurafeo
сообщение 19.10.2016, 21:13
Сообщение #235313
Да всё пусть льёт...ключ точно заработает, остальное уж проверит, да думаю всё будет пучком
 bermuxa77
сообщение 19.10.2016, 21:43
Сообщение #235317
yurafeo ну ты молодец! ключ принял и вентилятор тоже успокоился!
спасибо yurafeo, спасибо савелий,много чего разъяснили
тему можно закрыть
Отредактированно bermuxa77 - 19.10.2016, 21:47
 Nikodem
сообщение 20.12.2018, 14:18
Сообщение #266487
Good file ! thanks a lot!!!
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 2:04
