#7368
Есть прибор Т300. У кого есть подробное описание как с ним работать? Буду ОЧЕНЬ благодарен!
gleb_1@voliacable.com |
#7613
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Есть прибор Т300. У кого есть подробное описание как с ним работать? Буду ОЧЕНЬ благодарен! gleb_1@voliacable.com есть здесь http://www.autopribor.ru/obor/t-300/t-300.htm |
#7943
![]() Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет!
А до какого года T300 прописывает ключи? ![]() |
#7945
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Всем привет! А до какого года T300 прописывает ключи? ![]() это зависит от марки авто, с рено работает с 4 и 8 значным кодом |
#7948
сейчас актуально 2008 Audi A4(есть новый ключ от дилера) и 2006 Honda Odyssey(есть родной ключ но заменен ECU), эти машины можно прописать?
#8036
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
с А4 без проблем вытянит логин и дальше если все правильно сделаешь а с 2006 Honda Odyssey-синхра сделана моторного с иммо? если нет то ничего не получиться. что делал последнюю Тауоту Матрикс 2006 года 1.8 американец привязывал ключи после этого взял и вычитал иммо -все ключи что записал в иммо. Вообще с вагами работает на ура
Сам не ожидая привязал ключ на шевролет авио и на лачетти. |
#8037
Ну я больше нашел что продают чем инструкцию зайди на :http://www.auto-immo-dash.ru/forum/index.php и почитай что бы 100раз одно и то же не выкладывать документацию а вообще лучше задай в поисковике там много как на русском так и на иностранном |
#8235
Ну я больше нашел что продают чем инструкцию зайди на :http://www.auto-immo-dash.ru/forum/index.php и почитай что бы 100раз одно и то же не выкладывать документацию а вообще лучше задай в поисковике там много как на русском так и на иностранном походу страничку-то переделали, раньше было вот это. |
#8279
![]() Группа: Real User Сообщений: 372 Спасибо сказали: 82 раза ![]() |
с А4 без проблем вытянит логин и дальше если все правильно сделаешь а с 2006 Honda Odyssey-синхра сделана моторного с иммо? если нет то ничего не получиться. что делал последнюю Тауоту Матрикс 2006 года 1.8 американец привязывал ключи после этого взял и вычитал иммо -все ключи что записал в иммо. Вообще с вагами работает на ура Сам не ожидая привязал ключ на шевролет авио и на лачетти. C a4 2008 года т300 вытянет без проблем?? ![]() -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
#10027
![]() Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Кинте даташит на DA28F320,спасибо.
#10030
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
#31354
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
всем привет!
если взять этот приборчик на web55? не кинут?мож кто знает где дешевле? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#32206
![]() Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Много приборов брал у них- честные парни .Дешевле только Китай-но с растоможкой получается дороже!
#33418
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вчера, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 17.7.2025, 10:20 |
