28.10.2016, 23:53
#235731
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 4 раза |
Нужна помощь форумчане. Попался блок SRS Honda Accord 2013 после попытки чистки crash. В памяти блока висит не удаляемая ошибка B2801-49 Внутренняя ошибка блока SRS. Внутри стоит Flash (SPC560P50). Порывшись в инете. понял, что эта ошибка появляется после подключения блока на столе от 12в. как бы я его не программировал эта ошибка никуда не уходит. Читал его масаса 3.3в
Что дальше можно предпринять и где смотреть подскажите? ps: замена блока банальное решение проблемы. |
29.10.2016, 0:10
#235733
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13257 Спасибо сказали: 2026 раз |
Порывшись в инете. понял, что эта ошибка появляется после подключения блока на столе от 12в Какое-то глупое объяснение причины ошибки.. Ну и что, что подключали питание на столе, все, блок в помойку? Нее, не верьте, реальную причину люди не нашли, вот и надумали эту. |
29.10.2016, 0:36
#235735
Пробовал записывать DATA FLASH и с крашем родной и неродной через 3.3в и 12в внешние, результата нет. Но HDS в списках параметров видит блок и сработку ремней но выводить по ним ошибки не хочет.
29.10.2016, 11:11
#235743
Вероятно можно разделить на несколько пунктов появление данной ошибки:
- несоответствующие данные в DATA F и CODE F? - какая то неисправность по железу в блоке? - зависание внутренней программы блока (возможно необходимо сделать какой то полный сброс блока RESET)? Перечень вопросов можно добавлять |
29.10.2016, 20:25
#235772
Ну что никто ничего не может подсказать???
29.10.2016, 20:29
#235774
Видимо выходной! :)
А вобще проц не из простых и не шибко пока распространённых, я например пока не берусь за такие, есть люди, которые делали, но таких не много. Так что на везение тут, может кто и появится с опытом. |
29.10.2016, 20:47
#235779
Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз |
В этих блоках достаточно часто мрут сами процы.
Делал несколько таких блоков(судя по процу), но по номеру смогу сказать только в понедельник. Если до понедельника не решите, то напомните в понедельник, постараюсь помочь. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
29.10.2016, 20:52
#235780
Спасибо за ответ и понимание.
29.10.2016, 22:32
#235789
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Вчера только делал такой блок, при чтении и записи подавал внешнее питание - на работоспособность блока ни как не повлияло.
29.10.2016, 23:19
#235791
Прислали заводское описание ошибки. Насколько я понял, вероятная причина появления B2801 это проседание (падение) внешнего напряжения в момент запуска внутренних программ блока
30.10.2016, 2:13
#235796
Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 501 раз |
проседание (падение) внешнего напряжения в момент запуска внутренних программ блока .... так там же и написано - проверить версию софта и при необходимости обновить. Может эти и есть ключевые слова - перезалить софт? Хотя не характерно для японцев.... |
30.10.2016, 10:53
#235805
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 16 раз |
По крайней мере реношные блоки на таком же проце боятся 12 вольт при чтении, т.к. меняется сам дамп, может в этом дело. Здесь почитайте, может поможет.
30.10.2016, 20:00
#235832
Реношные блоки читал и писал без подачи внешнего питания, но тут не получилось без внешнего питания прочитать. Подключался по этой схеме,работал Upa.
4.11.2016, 11:52
#236087
Добрый день. Разобрался с проблемой "внутренняя ошибка блока B2801". Специалисты занимавшиеся до меня установили неправильные сопротивления в сработавшие подушки (3,5ом) и умудрились их криво поставить. Все это дело поправил и ошибка пропала.
PS: лучше эти блоки делать через 3.3в получается чище. Особая благодарность Aspid за помощь |
13.11.2023, 9:46
#289382
Подобная ситуация, блок SRS Honda CRV 2013 77960-T0A-P810-M4 SPС 560P50L3. После удаления Crash висит нестираемая B2801-4 (Внутренняя ошибка блока SRS). Фулл читал VVDI Prog. Блок на связь выходит, иденты отдает. Цепи ремней видит. Возможно ли блок проверить на столе?
Сегодня, 0:46 Посл. ответ от shkatovv |
25.4.2024, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
24.4.2024, 15:33 Посл. ответ от Alex |
23.4.2024, 13:11 Посл. ответ от Олег |
23.4.2024, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.4.2024, 11:29 |
