31.10.2016, 19:13
#235863
Надпись на упаковке гласит.
ВНИМАНИЕ!!! RoHS, Pb free, T max=240 C в течение времени <=10 сек. Как правильно впаивать такой компонент? Каким припоем, флюсом? С помощью какого оборудования? Паяльная станция имеется навыки впаивания- запаивания тоже. Но как я понял тут далеко все не просто :) Не судите строго. |
31.10.2016, 20:36
#235892
Вопрос серьезный или с издевкой? P.S. Слово - жаргонное, используется исключительно ради уменьшения обьема словесного поноса Даже в мыслях не было. Я правда не понял!:)))) |
31.10.2016, 21:03
#235905
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Я бы сделал так: нижний подогрев градусов 200, сверху - фен. Как только припой поплывет - сажаем этого "жука".
31.10.2016, 22:11
#235919
Я бы сделал так: нижний подогрев градусов 200, сверху - фен. Как только припой поплывет - сажаем этого "жука". А чем лучше делать нижний прогрев? слышал про нагреватели плат, но в живую не встречал. |
31.10.2016, 22:47
#235923
Пока себе не купил инфракрасный подогреватель, использовал обычную лампу накаливания 220 вольт 200 Вт. Не очень удобно конечно, но лучше чем ничего. Некоторые используют галогенки. Потом купил себе самую простую AOYUE INT853A, потому что приходилось часто менять ключи катушек зажигания на ЭБУ.
31.10.2016, 23:41
#235941
А чем лучше делать нижний прогрев? Ну а как же! Подогревая всю плату, тебе будет легко локально работать. А почему снизу, потому чтобы тебе сверху можно было свободно работать. А без нижнего обогрева прогреть массивную плату почти нереально. |
31.10.2016, 23:41
#235942
Пока себе не купил инфракрасный подогреватель, использовал обычную лампу накаливания 220 вольт 200 Вт. Не очень удобно конечно, но лучше чем ничего. Некоторые используют галогенки. Потом купил себе самую простую AOYUE INT853A, потому что приходилось часто менять ключи катушек зажигания на ЭБУ. Побродил по рунету. Набрел... termopro.ru Круто делают. Отредактированно hor-sheff - 1.11.2016, 0:05
31.10.2016, 23:53
#235945
Ну а как же! Подогревая всю плату, тебе будет легко локально работать. А почему снизу, потому чтобы тебе сверху можно было свободно работать. А без нижнего обогрева прогреть массивную плату почти нереально. Савелий. А ты чем пользуешься? |
1.11.2016, 0:00
#235947
Савелий. А ты чем пользуешься? Я не так часто выпаиваю детали на мощных платах, чаще припаиваю, но тем не менее обычная духовка только в путь на 250 градусов! А если с мозгов сдуть побырому флешку, для этого у меня термопистолет (промышленный фен) Dewalt D 26414 у которого регулировка температуры не ступенчатая из двух положений, а цифровая с шагом 10 градусов от 50 до 600 градусов. Сдувает мигом что хочешь. |
1.11.2016, 20:29
#235980
А я часто паяю, и в последнее время чувствую что столика с подогревом не хватает. Да и инфракрасного паяльника не хватает. Есть LUKEY-852D, так бывает приходиться плату сначала феном греть, а потом паяльником работать, а один раз недавно замучился с одним планшетом, что там за припой был не знаю, нужно было BGA на сенсор заменить, блин, грел так что думал вокруг вся мелочь поотваливается, ну вроде повезло, еле отодрал чип от платы, потом новый на пасту быстро прилип )))
Так вот, кто что посоветует по поводу подогревающего столика ? Склоняюсь к тому что в этом сообщении указан Помогите советами опытные сборщики электронных устройств. ( Описаны требования на упаковке. Как их соблюсти? ) - Сообщение №235923, хватает его для нашего профиля работы ? Отредактированно RUD229 - 1.11.2016, 20:41
1.11.2016, 20:40
#235981
![]() Вот эта микра. Генератор. Если плата позволяет, то феном или паяльником с тонким жалом. Либо сначала подогрев платы, а потом фен - паяльник ) Сто раз так делал ))) |
1.11.2016, 21:12
#235982
А я часто паяю, и в последнее время чувствую что столика с подогревом не хватает. Да и инфракрасного паяльника не хватает. Есть LUKEY-852D, так бывает приходиться плату сначала феном греть, а потом паяльником работать, а один раз недавно замучился с одним планшетом, что там за припой был не знаю, нужно было BGA на сенсор заменить, блин, грел так что думал вокруг вся мелочь поотваливается, ну вроде повезло, еле отодрал чип от платы, потом новый на пасту быстро прилип ))) Так вот, кто что посоветует по поводу подогревающего столика ? Склоняюсь к тому что в этом сообщении указан Помогите советами опытные сборщики электронных устройств. ( Описаны требования на упаковке. Как их соблюсти? ) - Сообщение №235923, хватает его для нашего профиля работы ? У меня станция паяльная тоже LUKEY-852D. А какую пасту для BGA используешь? |
1.11.2016, 21:21
#235983
А я часто паяю, и в последнее время чувствую что столика с подогревом не хватает. Да и инфракрасного паяльника не хватает. Есть LUKEY-852D, так бывает приходиться плату сначала феном греть, а потом паяльником работать, а один раз недавно замучился с одним планшетом, что там за припой был не знаю, нужно было BGA на сенсор заменить, блин, грел так что думал вокруг вся мелочь поотваливается, ну вроде повезло, еле отодрал чип от платы, потом новый на пасту быстро прилип ))) Так вот, кто что посоветует по поводу подогревающего столика ? Склоняюсь к тому что в этом сообщении указан Помогите советами опытные сборщики электронных устройств. ( Описаны требования на упаковке. Как их соблюсти? ) - Сообщение №235923, хватает его для нашего профиля работы ? Ну как то раньше, мы все на лампах (обычных - осветительных) сидели... Сейчас, вопрос реболдинга засунули не в то место - вопрос стоимости такого ремонта и его соизмеримости с затратами: ИК станция, трафареты, шары, флюс..., а в идеале и ренген..... Если прикинуть одно место к носу, то ремонт подобного девайса, если он конечно не в эксклюзивном или простом, чуток золотом (999 пробы)))) корпусе - не стоит даже одной такой дурной мысли......... Дешевле взять новый (девайс!!! - не станцию))).... ИК станция с нижним подогревом, конечно это ВЕЩЬ! Но только для тех, кто хоть что то понимает в этом искусстве! Но, если брать ее только для того, чтобы снять какой то элемент с 3,5 мм платы, которую способен разогреть строительный фен - абсурд..... P.S. Для серьезно занимающихся ремонтом - совет, если можно.... Не забываем о RoHS!!!! Безсвинцовые припои - это не просто экологическое требование, это и жесткий ультиматум современных производителей ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Суть проста - пайка на сурьме, это заведомо известный исход в пользу производителя.... так совпало, ибо рассчитали, что как правило, она выдерживает гарантийный срок - НЕ БОЛЕЕ!! Для нас, это неоспоримый плюс, главное привыкнуть с этим припоем работать! Там все просто - бадяжим и далее делаем с ним что хотим..... Я думаю, кому надо - поняли. Кому не надо - извините за длинный опус - пропустите его мимо ушей....... Отредактированно autodamp - 1.11.2016, 21:38
| Сейчас: 22.11.2026, 19:45 |
