31.10.2016, 19:13
#235863
Надпись на упаковке гласит.
ВНИМАНИЕ!!! RoHS, Pb free, T max=240 C в течение времени <=10 сек. Как правильно впаивать такой компонент? Каким припоем, флюсом? С помощью какого оборудования? Паяльная станция имеется навыки впаивания- запаивания тоже. Но как я понял тут далеко все не просто :) Не судите строго. |
31.10.2016, 19:19
#235864
Походу феном нельзя. Паяльником только, жировой флюс и минимальное время нагрева выводов. Что за элемент? Монтаж паяльником возможен? Может сплав розе тогда использовать?
Отредактированно Solberg - 31.10.2016, 19:20
31.10.2016, 19:22
#235867
Походу феном нельзя. Паяльником только, жировой флюс и минимальное время нагрева выводов. Что за элемент? Монтаж паяльником возможен? Может сплав розе тогда использовать? Розе это без свинца? Он текуч при более низких температурах? |
31.10.2016, 19:24
#235869
Розе это без свинца? Он текуч при более низких температурах? Да без свинца. 90гр температура плавления. -------------------- VAG наше все.
31.10.2016, 19:28
#235871
Да без свинца. 90гр температура плавления. Ты мой спаситель.! :) Всю бошку поломал:) Единственное. Я помню, что паяльником хрен подлезешь, там пятаки под пузом а контакты на плате четко под их размер. Отредактированно hor-sheff - 31.10.2016, 19:30
31.10.2016, 19:31
#235874
Походу феном нельзя. Паяльником только, жировой флюс и минимальное время нагрева выводов. Что за элемент? Монтаж паяльником возможен? Может сплав розе тогда использовать? При чем тут флюс? Требования всего 2: 1. не использование свинцовосодержащего припоя 2. Не превышать заданную температуру. Не важно чем паять! Печка, волна, паяло, или воздух! Неважен и тип флюса! Если по сути, не предвидется возможности предьявления притензий поставщику, то и не важен тип припоя (это чисто экологическое требование - RoHS). По температуре нужно знать, что за элемент.... если он содержит пластик с низкой температурой плавления, то лучше придерживаться рекомендациям.... Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 19:39
31.10.2016, 19:35
#235875
Единственное. Я помню, что паяльником хрен подлезешь, там пятаки под пузом а контакты на плате четко под их размер. Использовать пасту и нагрев снизу. Вобщем разговор пока ни о чем.... конкретное решение и рекомендации, можно выдать только зная ВСЕ! Кроме того, помимо нашей пустой демагогии, есть даташиты - смотрим, думаем, принимаем решение! P.S. Надеюсь это не проц в BGA исполнении?)))) Там технология несколько иная......))) Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 19:37
31.10.2016, 19:57
#235877
При чем тут флюс? Требования всего 2: 1. не использование свинцовосодержащего припоя 2. Не превышать заданную температуру. Не важно чем паять! Печка, волна, паяло, или воздух! Неважен и тип флюса! Если по сути, не предвидется возможности предьявления притензий поставщику, то и не важен тип припоя (это чисто экологическое требование - RoHS). По температуре нужно знать, что за элемент.... если он содержит пластик с низкой температурой плавления, то лучше придерживаться рекомендациям.... Да белая пластиковая хрень. Позже фотку сделаю скину. Использовать пасту и нагрев снизу. Вобщем разговор пока ни о чем.... конкретное решение и рекомендации, можно выдать только зная ВСЕ! Кроме того, помимо нашей пустой демагогии, есть даташиты - смотрим, думаем, принимаем решение! P.S. Надеюсь это не проц в BGA исполнении?)))) Там технология несколько иная......))) Нет не БГА. Датащиты смотрим. Просто хотелось обсудить с профессионалами.:) |
31.10.2016, 20:05
#235878
Вот эта микра. Генератор. |
31.10.2016, 20:08
#235879
Да белая пластиковая хрень. Ну судя по температуре и времени, это и так было понятно..... |
31.10.2016, 20:08
#235880
Паяйте как обычно. Паяльником.
31.10.2016, 20:10
#235881
Паяйте как обычно. Паяльником. Там плохой доступ :( Может посоветует альтернативный способ? Печь? |
31.10.2016, 20:12
#235882
Вот эта микра. Генератор. Ну на заводах ее ставят в печах на пасту, там 2-х сторонний многоступенчатый нагрев.... Тут, на месте, надо смотреть на плату, если есть хвосты, то можно и паялом прилепить без проблем... |
31.10.2016, 20:14
#235883
Там плохой доступ :( Может посоветует альтернативный способ? Печь? Ну если есть возможность - то и печь. Только будет ли кто перестраивать лыжи на печи и температуру, ради одной платы? Во что это выльется? В идеале 2-х сторонняя ИК станция. Это к серьезным мобильщикам, тем кто реболдингом занимается еще... По крестьянски - сверху, потом снизу фен или еще проще - паялом. Если это обычный кварц (3 ноги + еще 3 запаралеленные), то поставить его раком, припаять тонкими жилками к дорожкам и прилепить на соплю к плате. Выбор за вами..... Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 20:26
31.10.2016, 20:26
#235886
Ну если есть возможность - то и печь. Только будет ли кто перестраивать лыжи на печи и температуру, ради одной платы? Во что это выльется? В идеале 2-х сторонняя ИК станция. Это к серьезным мобильщикам, тем кто реболдингом занимается еще... По крестьянски - сверху, потом снизу фен или еще проще - паялом. Сразу прошу прощения за неграмотность. Но что такое паяло? Где про него почитать можно? |
31.10.2016, 20:29
#235888
Сразу прошу прощения за неграмотность. Но что такое паяло? Где про него почитать можно? Вопрос серьезный или с издевкой? Паяльник это! (Паяльная станция с паяльником!) P.S. Слово - жаргонное, используется исключительно ради уменьшения обьема словесного поноса Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 20:33
Сейчас: 27.4.2024, 19:38 |
