Бетонный дом, СЫРОСТЬ.....чернеют стенки
 korikin
сообщение 31.10.2016, 21:40
Сообщение #235909
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... может каким септиком убить гребок надо? дом бетонный, утеплял пеноплексом, отопление печное - в системе вода.
«<3 из 3
Ответов (30 - 35)
 mehanic
сообщение 2.11.2016, 20:05
Сообщение #236029
Спасибо сказали: 3 раза
я боролся с влагой в бетонном помещении неколькими этапами
1-нужно отсечь влагу внутри помещения--- накрыл внутри поностью пол 2-3 слоя гидроизоляции , положил полистир плиты 5 см, 2-3см слой бетона и поверх керам плитка.
2-снаружи обкопал фундамент на 1 метр глубиной сделал вертикаль гидроиз 2-3 слоя на нее полистир плиты 5см присыпал песком и вывел плиты вертикально от уровня земли 1,5м оштукатурил. по периметру здания снаружи положил горизонтально полистир плиты
растояние от стены 1,5м и залил отмостку по этим плитам с железобетона 1м по периметру здания
3-сделал трубы приток вентиляции из крыши к полу 10-15 см от уровня пола (кер плитка) в каждом углу помещения и вытяжные трубы 4 шт в крыше . Трубы сантех 110 мм в диаметре. Разница обязательна по высоте на крыше между притоком и вытяжкой
4- стены внутри штукатурил известковым расвором
По сей день тяга делает свое дело и стены сухие.
 danis11
сообщение 2.11.2016, 21:22
Сообщение #236034
Спасибо сказали: 512 раза
:a_aas: Офффиииггеееть! Не проще новый дом построить! :a_aam: :a_aah: ... шутка! :a_aal: Бетон и гидроизоляция это точная наука!
:a_aas:
 korikin
сообщение 3.11.2016, 21:05
Сообщение #236061
Заморочная системка, но это того стоит :a_aas: спас ибо, взял на заметку
 mehanic
сообщение 4.11.2016, 0:14
Сообщение #236075
Бетон набирает влагу и поэтому фундамент при строительстве здания отсекают горизонтальной гидроизоляцией от стены здания . Что уменьшает попадания влаги на цоколь который делают из кирпича и тем самым кирпич защищают так от влаги и он меньше разрушаеться. Вобщем так меня учил старый прораб. В некоторых подвальных строениях для отсекания влаги делают такой бутерброд из нескольких слоев горизонтальной гидроизоляции плит пеностр и песка или бетонных стяжек и в конце стяжка и кер плитка. Да возни много но это того стоит.
И естесвенная вентиляция одна из основ этой темы
Отредактированно mehanic - 4.11.2016, 0:17
 Solberg
сообщение 21.11.2016, 16:41
Сообщение #236932
Спасибо сказали: 249 раз
Выкладываю фотки до и после обработки бетонной стены пергидролем. После повторного обрабатывания, рыжие пятна стали заметно светлее. В общем результат есть. При работе с этим химикатом будте аккуратны, кожу сжигает, перчатки и проветривание помещения спасает, стоит сильный уксусных запах после обработки.
Прикрепленный файл  IMG_20161111_085401.jpg ( 340.91 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20161111_085435.jpg ( 285.96 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20161116_100036.jpg ( 421.25 kB )
Отредактированно Solberg - 21.11.2016, 16:47
VAG наше все.
«<3 из 3
  Сейчас: 29.10.2026, 4:25
