31.10.2016, 21:40
#235909
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... может каким септиком убить гребок надо? дом бетонный, утеплял пеноплексом, отопление печное - в системе вода.
1 из 3»
31.10.2016, 21:46
#235910
дом бетонный Вот она причина. Точнее не причина, а беда! У меня три гаража, один из них бетонный. Так там вечная сырость, и самое обидное, что если полежат вещи один квартал, открываешь чемодан, а на вещах плесень! Тоже самое и с металлом, все ржавеет. Ни вытяжки не помогают, ни щель снизу ворот для вентиляции. Теперь стараюсь там не хранить что-то важное. А вот в металлических гаражах такой проблемы нэт! отопление печное - в системе вода А почему не антифриз? Так же безопаснее и эффективнее. |
31.10.2016, 21:54
#235913
А почему не антифриз? Так же безопаснее и эффективнее. Впервые слышу.... Расскажите ка, в чем его преимущество? Бетон - это беда((( не знаю . чем уже обработать ...чтоб вывести эту плесень |
31.10.2016, 21:59
#235916
Впервые слышу.... Расскажите ка, в чем его преимущество? Главное преимущество, не разморозится система, если на месяц надо уехать или не топить долго! А о остальных преимуществах можно почитать в инете. Минус только один, денег надо немного отдать, а обычная вода халява. Ное сли что, выйдет только дороже! У моих друзей вода разморозилась, так пипец попали на бабло, других слов нет, включая на переливку пола, водяное отопление пола, там трубам тоже хана, семья попала на хорошие деньги и заботы.. Бетон - это беда((( не знаю . чем уже обработать ...чтоб вывести эту плесень Таже проблема.. Выход только один, всегда держать в тепле, то есть топить.. |
31.10.2016, 22:01
#235918
понял, насчет разморозки знаю... у знакомого так трубы разворотило, уехали на несколько дней, воду не слили , мороз такой долбанул и приплыли....
31.10.2016, 22:53
#235924
На счет плесени на стенах бетона есть способ, точнее я его скоро проверю. Покупал для бассейна на дачу пергидроль (32%перекись водорода), убивает нахер все, вот думаю обработать этой жыжей стену, посмотрю, по крайнем мере в бассейне эту плесень превращает в былую пыль, думаю пофиг бассейн нет, органика она и в африке органика.
31.10.2016, 22:58
#235925
отпишись,не забудь!
интересно! |
31.10.2016, 23:03
#235930
отпишись,не забудь! интересно! Не вопрос, убить то она ее убъет, может какое то время не будет даже, но для окружающих вещей это один хрен погибель, нужна хорошая протяжка воздуха. -------------------- VAG наше все.
31.10.2016, 23:25
#235938
На счет плесени на стенах бетона есть способ Способ только один! Это держать в тепле, то есть постоянно топить, когда прохладно, чтобы не было конденсата и сырости. Я вот вобще удивляюсь, хожу по магазинам бытовой техники, и там на каждому углу впаривают увлажнители. Ну на кой они сдались в нашем климате эти увлажнители, когда нам нужны осушители? Но осушителей в магазинах я не смог найти, ищу до сих пор.. Порыскал в сети осушители, есть такие оказываются, но денег стоят море и разоришься на электроэнергии. |
31.10.2016, 23:36
#235939
Чисто посмеятся, из серии теплый пол за смешной ценник.
Но доля правды есть, как раз по нашей теме сырости. Избавления от нее нет, только греть, а вот как прогревать и сушить дом, это уже большой вопрос, в основном материальный.. Система защиты от плесени ПН-2,5-75 Осушитель влаги Доктор Сухов предназначен для защиты от появления плесени и грибка. Система Доктор Сухов устанавливается под керамическую/каменную плитку или бордюр в места наибольшего скопления влаги в ванных комнатах, бассейнах, саунах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. Эффективность осушителя подтверждена Федеральным научным центром гигиены Роспотребнадзора им. Ф.Ф. Эрисмана. Устраняет сырость – причину образования плесени и грибка Создает комфортный и здоровый микроклимат Не занимает площадь и незаметен в интерьере Высокая эффективность и экономичность Осушитель, представляет собой специальный гибкий двухжильный нагреватель, разложенный и пришитый к стеклосетке шириной 10 см, и оснащенный двухметровым установочным проводом. Осушитель управляется специальным таймером с автоматическим отключением. Работающий осушитель обеспечивает температуру на поверхности +40°C. Таймер позволяет использовать осушитель только в необходимые периоды времени и автоматически выключать его, тем самым экономно расходовать электроэнергию. Таймер позволяет устанавливать время работы осушителя в диапазоне от 10 до 180 минут. Система отвечает требованиям повышенной электробезопасности за счет двухслойной изоляции установочных проводов. Установка Осушитель влаги Доктор Сухов предназначен для установки под керамическую/каменную плитку или бордюр в места наибольшего скопления влаги в ванных комнатах, бассейнах, саунах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. |
31.10.2016, 23:39
#235940
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
а с этим как?дом панелный..
31.10.2016, 23:43
#235943
«Вложение jpg» а с этим как?дом панелный.. Так панельный и бетонный, одно и тоже.. Видимо между панелями свистуха.. Холод навстречу теплу, конденсат и вот результат. |
31.10.2016, 23:53
#235946
И может недостаток вентиляции.
Есть специальная краска, для этих целей |
1.11.2016, 0:02
#235948
вернее сказать,кирпично-панелный.литовский проект,а что за краска?
1.11.2016, 0:04
#235949
У бетона одна проблема, он впитывает влагу как губка. Отсюда и задача, максимально отгородить открытые участки бетона от воды.
1.11.2016, 0:11
#235950
да,так и есть,после затежных дождей и до отопления все нчинается..
1 из 3»
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
| Сейчас: 29.10.2026, 4:23 |
