Renault laguna 3, Проблема с тягой
 TuningSpets
сообщение 10.11.2016, 21:20
Сообщение #236394
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет, приехала лагуна дизель мотор M9R, не едет горит экология и все такое, вырезали сажу, отключили программно, физически отключил оба датчика темпиратуры и диф давления, в итоге осталась одна ошибка
DTC047014 turbine upstream pressure sensor sircuit open or shot to ground
Я так понимаю он и есть источник всех бед по саже изначально, по этой ошибке сажа не регенерируется,турбина не дует егр не открывается и пропадает тяга. Чел так очень долго катался, сажа забита была очень.
Собственно вопрос, где находится этот датчик, нашел датчик сверху от него трубка идет к турбине, по каталогам он называется датчик давления выхлопных газов, больше не могу найть датчиков давления, уж сильно под капотом тесно, диф давление еле нашел) на фото покажу фото датчика что нашел и то что есть в каталогах.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 24.04 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 62.7 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 213.88 kB )
89091472865
Ответов (1 - 7)
 mir12volt
сообщение 10.11.2016, 22:44
Сообщение #236396
Спасибо сказали: 47 раз
Речь то скорее всего идет про датчик давления наддува. Может находится на патрубках воздуха, после турбины. Так же может находится на воздушном коллекторе. Напоминает по виду датчик разряжения на бензиновых моторах. И не мешало бы написать что за двигатель (модель, объем итд). Ну как бы сам понимаещь.
Примерно вот это надо искать
Прикрепленный файл  скачанные_файлы.jpg ( 5.24 kB )
Прикрепленный файл  скачанные_файлы__1_.jpg ( 6.28 kB )
Отредактированно mir12volt - 10.11.2016, 22:48
 danis11
сообщение 11.11.2016, 1:05
Сообщение #236406
Спасибо сказали: 512 раза
TuningSpets, надо уточнять какой модификации M9R двиг. Их как минимум шесть штук... Вот мануальчик модификации на ниссан хтрейле...[attachment=43402:M9RTrainingManual.pdf] Не нравятся мне эти двиги.... Но это наш хлеб... опел, рено, ниссан.... Была бы трабла по грм, за такие не точности тебя на кол бы посадили... :icon_bumm: С грм там полнейшая зад...а... :super_smilies_017:
Отредактированно danis11 - 11.11.2016, 1:10
 vidamotors
сообщение 11.11.2016, 2:24
Сообщение #236411
Спасибо сказали: 157 раз
На этих авто проводка ломается в районе конекторов . Конечно может быть и датчик. Бывает еще. , что датчик соединен с впускным коллектором шлангом и вместе соединения отверстие забивается шлаком от егр. При этом правда другая ошибка о низком давлении.
 TuningSpets
сообщение 11.11.2016, 8:08
Сообщение #236414
Извиняюсь конечно, но где смотреть модель двигателя более подробно, написано М9R. и по пдф на 15 странице видно, что в системе надува есть датчик надува и датчик массового расхода, где этот датчик давления турбины верхний? Я так понимаю судя по ошибке это датчик давления до турбины? Буду вызванивать клиента смотреть более подробно что по дате отдаёт.
89091472865
 maxsavinovdiag
сообщение 11.11.2016, 8:46
Сообщение #236415
Попробуй с байпасом поиграйся! А вообщем первый датчик температуры который после турбины откл нельзя в проге из-за него могут быть беды, ну конечно проверяй датчик(давления) в первую очередь и герметичность системы!
 danis11
сообщение 11.11.2016, 8:55
Сообщение #236416
TuningSpets, Что прицепился к слову - upstream? Это переводится как - входной....
 TuningSpets
сообщение 11.11.2016, 12:09
Сообщение #236424
Договорились на понедельник, буду смотреть.
89091472865
  Сейчас: 1.11.2026, 10:44
