18.11.2016, 11:39
#236784
Парни посоветуйте плиз, ситуация следующая, авто стояло в трейдине, видимо намыли через чур, и в один момент загудел подшипник в рейке, ошибок по рейке небыло. Рейку сняли заменили хитрый подшипник с якорем (была рейка донор) сейчас горит ошибка и красный руль шумы пропали. Руль усиливает все ок смущает только наличие ошибки. Калибровку датчика и упоров руля сделал неоднократно, не помогает. Куда копать? почему рейка заносит такую неисправность непонятно.
15.4.2017, 20:20
#244721
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Парни посоветуйте плиз, ситуация следующая, авто стояло в трейдине, видимо намыли через чур, и в один момент загудел подшипник в рейке, ошибок по рейке небыло. Рейку сняли заменили хитрый подшипник с якорем (была рейка донор) сейчас горит ошибка и красный руль шумы пропали. Руль усиливает все ок смущает только наличие ошибки. Калибровку датчика и упоров руля сделал неоднократно, не помогает. Куда копать? почему рейка заносит такую неисправность непонятно. «Вложение jpg» Я понимаю что поздно пишу но решение этой проблемы есть причем не такое уж сложное, причем именно для этой реки Отредактированно ra4yel - 15.4.2017, 20:23
16.4.2017, 21:45
#244767
Я понимаю что поздно пишу но решение этой проблемы есть причем не такое уж сложное, причем именно для этой реки Ну так напишете, про решение. При любой проблеме есть как минимум два решения |
16.4.2017, 21:47
#244768
Ну так напишете, про решение. При любой проблеме есть как минимум два решения Чистим дамп в еепроме или обновляем флеш одисом, вот и все решение. Если вылетели транзисторы то блок выкидывать..... |
Сейчас: 27.4.2024, 18:50 |
