23.11.2016, 16:00
#237067
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
увалил блок, по своей глупости, считанное галетой записал ктагом, результат я думаю понятен, блок не выходит на связь, авто не заводиться
видимо ищу фулл и приму дельный совет как это все теперь раскирпичивать иденты моего блока UCE38B73_D20DTR_Q150MT6_EXPORT_EU5 |
25.11.2016, 15:39
#237191
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 6 раз |
ТС , поищите у кого комбик есть с этим модулем .
25.11.2016, 15:42
#237192
ТС , поищите у кого комбик есть с этим модулем . а зачем? машина заводится и ездит жостко стоит вопрос чем и как поправить вариантное кодирование |
25.11.2016, 15:45
#237193
а зачем? машина заводится и ездит жостко стоит вопрос чем и как поправить вариантное кодирование P0630 Прошивка - не выполнено программирование |
25.11.2016, 15:45
#237194
и если такие авто у вас есть на репрог. не лазьте вы в них поделками этими . купите модуль к комбику и будет вам счастье.
Отредактированно dimarik_018 - 25.11.2016, 15:47
25.11.2016, 15:47
#237195
P0630 Прошивка - не выполнено программирование это как раз таки и есть не выполнено вариантное кодирование |
25.11.2016, 16:06
#237196
попробуйте комбиком записать , было такое . он отрулил
(я подробностей не помню по ошибкам,сейчас уже), но им подняли точно. Отредактированно dimarik_018 - 25.11.2016, 16:07
25.11.2016, 16:11
#237197
попробуйте комбиком записать , было такое . он отрулил (я подробностей не помню по ошибкам,сейчас уже), но им подняли точно. получилось так, что части дампа просто не оказалось, вот эту часть, а именно по адрес 10000 я тупо подкидывал от разных похожих дампов, итог всегда один не выполнено вариантное кодирование и слетели форсунки и вот если форсунки я легко могу положить и авто заводится и ездит то с вариантным кодированием беда так что не поможет мне тут уже ничего я думаю |
26.11.2016, 12:52
#237214
с вариантным кодированием беда так что не поможет мне тут уже ничего я думаю Ищи донора с такой-же комплектацией (Хозяин если добрый). и К-Таг в помощь. |
26.11.2016, 20:40
#237234
Ищи донора с такой-же комплектацией (Хозяин если добрый). и К-Таг в помощь. Хозяин очень должен быть добрым, который позволит дать разобрать и отодрать плату от корпуса с результатом 50/50 что потом он будет долго работать и будет ли вообще. Надо искать у кого есть Ssangyong DSM Tester, запрограмировать и провести мультикалибровку, вроде карманскан2 еше кодирует их. |
26.11.2016, 23:03
#237243
На самом деле сейчас ничего не надо. Уже хорошо что Вы его сделали что он может передвигаться своим ходом. Дилеры - это сейчас самые главные демпенгеры)) Отправить к дилеру и они пропишут конфиг за 1-2 тыс.руб. Либо ищите дилерское оборудование.
На текущий момент времени, Комбик, самый безопасный и бюджетный вариант чип-тюнинга на эти блоки. Ну и естественно CMD. Стоимость можно посмотреть на на офф сайте. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.11.2016, 23:58
#237246
Саня как показала моя практика даже моя галета покурила с этим блоком. Кесс чинский на ура прошелся. Я неделю морозил клиента боялся галетой делать и не зря, професору нашему спасибо. Направил в нужном русле.
Отредактированно Solberg - 27.11.2016, 0:02
27.11.2016, 0:03
#237247
Саня как показала моя практика даже моя галета покурила с этим блоком. Кесс чинский на ура прошелся. Я неделю морозил клиента боялся галетой делать и не зря, професору нашему спасибо. Направил в нужном русле. Всегда рад помочь! |
27.11.2016, 12:15
#237255
Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Ошибка P0619 ? Если да, то ищите у кого есть Iprog+ Скрипт SSANGYONG DCM3.7 CAN PATCH DTC P0619 Саня! Не надо ни каких скриптов, все давно решаемо,все мои прошивки на эти блоки без глюков по данному коду DTC. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
27.11.2016, 12:18
#237256
Саня! Не надо ни каких скриптов, все давно решаемо,все мои прошивки на эти блоки без глюков по данному коду DTC. Боря, к тебе сразу и направили, но тс сам пытается реанимировать. А помню как ты мне эту проблему решил в 5 сек.
27.11.2016, 12:21
#237257
Боря, к тебе сразу и направили, но тс сам пытается реанимировать. А помню как ты мне эту проблему решил в 5 сек. Так они обратились) Отредактированно volkov - 27.11.2016, 12:24
Сейчас: 27.4.2024, 17:40 |
