23.11.2016, 22:20
#237093
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Подскажите какие телодвижения нужно сделать, чтобы заменить штатную магнитолу. Нужно для того, чтобы определиться с ценой на работу.
23.11.2016, 22:25
#237094
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Нужен карпас от автомобиля, "отвязанная" от донора или новая аудиосистема и Tech2. Если аудиосистема один в один - то проще скопировать содержимое еепром.
23.11.2016, 22:26
#237095
Подскажите какие телодвижения нужно сделать, чтобы заменить штатную магнитолу. Нужно для того, чтобы определиться с ценой на работу. Заменить штатную на другую штатную(иная модель), или на совсем левую? -------------------- autochip.zp.ua
23.11.2016, 22:28
#237096
Нужен карпас от автомобиля, "отвязанная" от донора или новая аудиосистема и Tech2. Если аудиосистема один в один - то проще скопировать содержимое еепром. В 2004 году шли мафоны с вводом кода, а с карпасом начиная с 2005, не вводите человека в заблуждение -------------------- autochip.zp.ua
23.11.2016, 22:33
#237097
Так человек еще никак не напишет, что на что будет менять. Мы только гадаем :)
23.11.2016, 22:57
#237099
Родная как-то умерла. Менять буду на то что под руку попадётся. Подешевле (согласовав с хозяином, пока ещё с ним не обговаривал, может он захочет что-нибудь на андроиде).
23.11.2016, 22:58
#237100
В 2004 году шли мафоны с вводом кода, а с карпасом начиная с 2005, не вводите человека в заблуждение То есть при включении требовалось ввести код? |
23.11.2016, 22:59
#237101
Штатная CDR 2005.
23.11.2016, 23:05
#237102
Штатная CDR 2005. Эта требует код, поменять можно на любую, без всяких заморочек -------------------- autochip.zp.ua
23.11.2016, 23:08
#237103
Теперь ясно, что никаких кодов, карпасов и спец оборудования не нужно. Снял одну - поставил другую.
23.11.2016, 23:14
#237104
Теперь ясно, что никаких кодов, карпасов и спец оборудования не нужно. Снял одну - поставил другую. Ну, то есть нужно знать только код от новой (другой), которую буду ставить? |
23.11.2016, 23:16
#237106
Ну, то есть нужно знать только код от новой (другой), которую буду ставить? Если новая с кодом, то да -------------------- autochip.zp.ua
25.11.2016, 0:09
#237164
После всего, я понял, что магнитола хочет код. Как его вычислить, понять. Здесь содержимое EPROM.
Сейчас: 27.4.2024, 19:09 |
