28.11.2016, 13:20
#237304
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Всех приветствую..
Сделали коррекцию одометра на BMW-F30-2012г и установили CAN-фильтр в приборку а в итоге иногда, до пары раз в день на дисплее на несколько секунд появляется ощибка-глюк по АКПП (до смотки не наблюдалось). Сообщение на дисплее типа АКПП не исправно, езжайте осторожно и в направлении дилерского сервиса. Фильтра брали у Дениса из Калининграда - типа как хорошие и зарекомендованные.. Ошибка во время работ по коррекции одо и монтажу фильтра исключена т.к делаем именно такое авто не второй раз и после всё перепроверялось тоже. По поводу модели фильтра и схемы его монтажа, предварительно (навсякий случай) консультировались и согласовывали с продавцом. По диагностике ошибок ноль - нет вообще и других проблем кроме этой и глюков тоже нет. Может кто сталкивался с похожей проблемой ? |
13.1.2017, 20:50
#239592
Ставил обычный китайский фильтр на Bmw 5 F10 2010 в приборку, сразу иногда вылезали ошибки по акпп, почистили во всех блоках ошибки, вроде помогло, хозяин больше не звонил.
30.4.2017, 18:57
#245466
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
А можно в 2х словах в теории - для чего нужен этот фильтр? Я для мерсов держу у себя в магазине, но когда у меня спрашивают, что это такое (или будет ли это у товарища работать или нет) - то я даже ответить не могу зачем и для чего. Неудобно получается :) Т.е. у меня берут это те, кто знает для чего это нужно и как/куда ставить. Я теоретически предполагал, что если меняешь приборку на другую от донора, то этот фильтр нужен, что-бы приборка работала..
Отредактированно HETPE3B - 30.4.2017, 18:59
30.4.2017, 22:28
#245474
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
А можно в 2х словах в теории - для чего нужен этот фильтр? Я для мерсов держу у себя в магазине, но когда у меня спрашивают, что это такое (или будет ли это у товарища работать или нет) - то я даже ответить не могу зачем и для чего. Неудобно получается :) Т.е. у меня берут это те, кто знает для чего это нужно и как/куда ставить. Я теоретически предполагал, что если меняешь приборку на другую от донора, то этот фильтр нужен, что-бы приборка работала.. Лучше не надо теории.... |
Сейчас: 27.4.2024, 21:34 |
