1.12.2016, 14:10
#237404
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Стоит итальянский. Требуется , в идеале финский, на крайняк английский.
Если верить информации с с Кардампа, то стоит MC9S12XHZ384. Поделитесь внутрисхемкой на эту доску, и как с этой моторолой работает Упа? Прикрепленные файлы
1.12.2016, 16:31
#237410
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Стоит итальянский. Требуется , в идеале финский, на крайняк английский. Если верить информации с с Кардампа, то стоит MC9S12XHZ384. Поделитесь внутрисхемкой на эту доску, и как с этой моторолой работает Упа? Какого года авто?? |
1.12.2016, 16:49
#237411
2011
Но если верить евроавто, то доска ставилась на разных моделях и годах: S80 2006>;V60 2011>;XC70 Cross Country 2007>;V70 2007-2013;S60 2010> На кардампе такая панель на XC 70 заявлена: http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=27157 |
1.12.2016, 18:59
#237422
2011 Но если верить евроавто, то доска ставилась на разных моделях и годах: S80 2006>;V60 2011>;XC70 Cross Country 2007>;V70 2007-2013;S60 2010> На кардампе такая панель на XC 70 заявлена: http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=27157 стукни в скаипе помогу -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1.12.2016, 20:24
#237433
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
С точками мало кто работает на таких машинах
так-как все делается по obd посмотри может поможет но год не указал это с 12 http://SSMaker.ru/b1ee34a1/ |
1.12.2016, 20:56
#237436
Поделитесь внутрисхемкой на эту доску, и как с этой моторолой работает Упа? Внутрисхемка без проблем определяется по даташиту.... На самый крайний случай, в любом, более менее солидном прогере, присутствует подключение к выбираемому процессору.... Про УПУ Вашу не знаю, оригинал работает без проблем.... У Вас один прогер???? И еще один, немаловажный момент, судя по теме, шить Вам придется флешь, есть чем? Я про сам bin/hex/... файлик... Фул лить не советую, постарайтесь подобрать флешь с примерно аналогичного щитка.... Вся мелочь и комплектация этого авто - в ЕЕПРОМ, Вам нужно только - язык и безпроблемая адресация с необособленными друг от друга блоками ..... |
1.12.2016, 21:31
#237441
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Стоит итальянский. Требуется , в идеале финский, на крайняк английский. Если верить информации с с Кардампа, то стоит MC9S12XHZ384. Поделитесь внутрисхемкой на эту доску, и как с этой моторолой работает Упа? разбирай , заодно и бекап будет и фото. power1977 подскажет если что там только флэш перелить -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
1.12.2016, 23:45
#237451
Цитата посмотри может поможет Да, оно самое, спасибо! Цитата Про УПУ Вашу не знаю, оригинал работает без проблем.... У Вас один прогер???? Да, оригинал. Уж что то, а Упу глупо неоригинал покупать, учитывая цену! Других, увы нет пока. Для меня эти работы более хобби, в свободное от автоэлектрики и диагностики, время))) Цитата power1977 подскажет если что Подсказал. Помог взорвать панель |
2.12.2016, 0:04
#237453
Да, оно самое, спасибо! Да, оригинал. Уж что то, а Упу глупо неоригинал покупать, учитывая цену! Других, увы нет пока. Для меня эти работы более хобби, в свободное от автоэлектрики и диагностики, время))) Подсказал. Помог взорвать панель поэтому и посоветовал упа и икспрог и ввди прог да по моему все прогеры нормально читают этот камень Отредактированно andy99 - 2.12.2016, 0:05
Сейчас: 27.4.2024, 17:22 |
