22.12.2016, 0:58
#238393
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!
Corsa D x12xep. Сглючил иммо, похоже, после попытки запуска на севшем аккуме. Ошибка B3977. Пина нет, но возможно хозяин через ОД в ближайшее время узнает пин. Вопрос: Op-comом реально переписать ключи? Или в этом случае надо перепрограммировать BCM? Какие действия? Спасибо! |
22.12.2016, 7:26
#238395
Возможно иммо и пропишется, но надо делать репрог BCM, чтоб такого больше не повторилось.
23.12.2016, 1:41
#238446
Возможно иммо и пропишется, но надо делать репрог BCM, чтоб такого больше не повторилось. Op-com кетай справится или нет? |
23.12.2016, 14:38
#238464
Здравствуйте! Corsa D x12xep. Сглючил иммо, похоже, после попытки запуска на севшем аккуме. Ошибка B3977. Пина нет, но возможно хозяин через ОД в ближайшее время узнает пин. Вопрос: Op-comом реально переписать ключи? Или в этом случае надо перепрограммировать BCM? Какие действия? Спасибо! с карпасом и без ОД можно обойтесь! только вот поможет ли он вам? данная ошибка расшифровываеться не Сглючил иммо а совершенно подругому! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
23.12.2016, 21:28
#238493
Цитата B3977 – Wrong Environment Identifier Received ECM (Engine Control Module) Не уж то и поиском не умеем пользоваться?! Стандартная трабла, а тем меньше не становятся.... Когда же научимся думать? When does the fault occur? This fault occurs when attempting to start the vehicle with a flat battery. What does the fault mean? When attempting to start the vehicle with a flat battery the BCM (Body Control Module) has insufficient power to perform it’s functions and the data held on this module corrupts. Now, with the data corrupted, it can no longer communicate correctly with the other modules in the car – it see’s the BCM as an ‘unmatched part’ and considers this a security risk – the vehicle is now immobilsed. How do I fix the problem? Genuine Tech 2 Vauxhall diagnostics are needed to fix this issue. The BCM (Body Control Module) must be reset and reprogrammed to match the other security modules within the vehicle. Отредактированно danis11 - 23.12.2016, 21:31
23.12.2016, 22:18
#238497
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Лечится правкой дампа в Всм.
24.12.2016, 0:50
#238503
Лечится правкой дампа в Всм. Эмми... Дак сбрасывать и репрог всм поможет или дамп править? |
24.12.2016, 1:07
#238504
Дак сбрасывать и репрог всм поможет или дамп править? А знаешь в чем разница этих двух методов? Нет? Отвечу - не какой! Один - дольше и с меньшей вероятностью, другой гораздо быстрее и с вероятностью 99%. Разница конечно и в оборудовании и в знаниях..... |
24.12.2016, 1:22
#238506
А знаешь в чем разница этих двух методов? Нет? Отвечу - не какой! Один - дольше и с меньшей вероятностью, другой гораздо быстрее и с вероятностью 99%. Разница конечно и в оборудовании и в знаниях..... Ну дак если ты все знаешь, расскажи подробнее! |
24.12.2016, 1:28
#238507
Ну дак если ты все знаешь, расскажи подробнее! Всё! Не думаю, что это возможно.... Что рассказать? Все сказано..., даже больше чем надо. Отредактированно danis11 - 24.12.2016, 9:43
24.12.2016, 3:28
#238512
Всё! Не думаю, что это возможно.... Что рассказать? Все сказано..., даже больше чем надо. Оке |
26.12.2016, 1:33
#238634
Машину сделал. Последовательность действий взял из мануала по corsa c, как и предполагал, от программирования bcm corsa d ничем не отличается.
Администрация
Ссылки на внешние ресурсы запрещены.
26.12.2016, 9:00
#238636
Человек просил помощи - как и во всех темах форума получил " балалайку",
нашёл помощь на другом ресурсе, поделился ссылкой и... ссылку забанили ))) На этом форуме помощь я так понял не приветствуется вообще или запрещена. Господа, оставьте только тему флуда и тему, где старожилы глумятся над новичками. Вам этого хватит для полноценного общения. а более тут не нужно. ну ещё тема продаж и платной помощи "избранными" при пересчёте )) Мда, у кого-то тут жаба, огромная зелёная жаба и она душит, душит,душит... не дай бог кто-то сделает машину сам.. Отредактированно vit-kin - 26.12.2016, 9:08
26.12.2016, 10:41
#238640
Человек просил помощи - как и во всех темах форума получил " балалайку", нашёл помощь на другом ресурсе, поделился ссылкой и... ссылку забанили ))) На этом форуме помощь я так понял не приветствуется вообще или запрещена. Господа, оставьте только тему флуда и тему, где старожилы глумятся над новичками. Вам этого хватит для полноценного общения. а более тут не нужно. ну ещё тема продаж и платной помощи "избранными" при пересчёте )) Мда, у кого-то тут жаба, огромная зелёная жаба и она душит, душит,душит... не дай бог кто-то сделает машину сам.. 1 По поводу забаниной ссылки вопрос поднят одним из модераторов, и он решаеться! дейвствительно это противоречит правилам форума! 2 На данном ресурсе всегда приветствовалась помощь, и насколько мне известно она присутвствует! 3 Что вы считаете темой флуда? хотелось бы конкретики!? 4 Где старожилы глумяться над новичками??? как раз данный ресурс приветствует и поддерживает новичков всегда! в отличие от соседних ресурсов! и глумление всегда пресекалось! 5 тема продаж и платной помощи присутсвует везде, и это нужно! я сам лично обращаюсь за платной помощью, потому, что это оперативно и более конкретно, а мне иногда это важнее!!! 6 Если вы видите жабу продолжайте постить в том же духе! может вы и правы в чемто! время покажет! и администрация в любом случае не пройдет мимо ваших топиков, НО для этого сущевствует специально обученный раздел и давайте продолжать такие диалоги там! а не как вы сказали флудить в топикак! Надеюсь мы правильно поняли друг друга?!? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
26.12.2016, 10:50
#238642
На этом форуме помощь я так понял не приветствуется вообще или запрещена Сразу видно, что вы новенький.. На нашем форуме как раз без проблем помогают, а не линки дают. Только первое, если сам топик стартер не пропадает сутками, а общается, и второе, процедуры описывают на форуме, а не дают линки, которые через день, два, год помрут и тема останется пустой. Ссылки, это плохой тон на данном ресурсе. Вот возьмите и напишите, как нужно программировать Corsa D, вам только спасибо скажем. А пока от вас на форуме ни одной темы поступало. Где же ваша помощь? Чтобы иметь право так говорить, надо в первую очередь самому помогать однополченцам. Мда, у кого-то тут жаба, огромная зелёная жаба и она душит, душит,душит... Жаба наоборот вас душит, как же так, не успели посмотреть линк, вай-вай.. Все понятно с вами) Никто не запрещает запросить ссылку у товарища через личку. Или тоже лень пальцем пошевелить, пойти на общение, познакомиться? Лишь бы по тихому кликать ссылки только.. не дай бог кто-то сделает машину сам. Вот как раз это и приветствуется, взяли бы и написали на форуме свой опыт, как это делают нормальные товарищи, а то все только копипастите, да в папочку собираете все, что плохо лежит. Знаем мы таких.. Пальцем лень пошевелить, чтобы поделиться своим опытом, сесть за компьютер и оформить какую нибудь публикацию для коллег. P.S. Причина удаления ссылок одна: большинство ссылок рано или поздно помирают. Тоже самое и с файлами на всяких "облаках". Людям нужны законченные полноценные темы не только сегодня, но и через год, два и десять лет. В любой момент мертвый линк будет неприятным событием, а не только "сегодня". Поэтому хотите помочь, поделиться, описывайте свой опыт, а не сорите линками. P.S. Мне, как админу обидно, что собираются люди, которые сами ничего не могут, кроме как кнопки нажимать, и не помогают другим, максимум скажут, "знал бы, помог бы". Слишком много людей, которые хотят только получать, ничего не давай взамен. А тенденция, пришел, скачал, ушел, так вобще приведет к тому, что еще несколько лет и кроме пустой болтовни на форумах больше ничего не будет.. Потому что расслабились все и ленятся. |
| Сейчас: 23.10.2026, 3:42 |
