26.12.2016, 22:49
#238684
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужен 100% процентов рабочий дамп без краша естественно не безвозмездно. Пробовал сделать руками сравнивая с другими чето не выходит.
Carprog не берет хотя вроде заявлено. SRS у меня не основной профиль. С удовольствием поковырялся бы еще но поджимает время надо отдавать машину. С предложениями можно сюда или в личку. Считано x-prog Прикрепленные файлы
27.12.2016, 6:37
#238686
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
Проверяй,файл в личке
27.12.2016, 11:04
#238700
Спасибо всем вопрос решил с помощью maxx343. Он откликнулся первым через 15 мин после моего поста.
Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 11:06
27.12.2016, 20:53
#238745
Вопрос к сожалению остался открытым. На данный момент в месте со своим дампом имею 2 присланных мене форумчанами в личку.
Поскольку оба из них оказались не рабочими то считаю возможным выложить их на общее обсуждение и анализ. И так по порядку 1 дамп считанный с машины (имеет краш (блок заблокирован) и ошибки по подушкам) 2 дамп поправленный (имеет краш (блок заблокирован)ошибок по подушкам нет) 3 дамп поправленный (блок SRS вообще не выходит на связь) Требуется 100% рабочий дамп Прикрепленные файлы
Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 20:54
27.12.2016, 21:12
#238747
чем диагностику делаете?
написали в личку ,что осталась ошибка dt907e. Отредактированно maxx343 - 27.12.2016, 21:15
27.12.2016, 21:24
#238749
чем диагностику делаете? написали в личку ,что осталась ошибка dt907e. Клипа нет к сожалению, такую ошибку дает автоком но при этом он видит параметры блока в часности сопротивления по цепям подушек и они впорядке Расшифровывает он ее как "Компьютер заблокирован" а называет DTC907E что это означает на самом деле не знаю но на Вашем дампе висит только она, на нечищенном кроме нее висят еще ошибки по сработавшим подушкам, которые соответственно тоже не стираются из-за того что компьютер заблокирован. Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 21:27
27.12.2016, 21:33
#238750
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
эту ошибку можно убрать сканером, сделать unlock
27.12.2016, 21:38
#238751
maxx343 Вы писали мне в личку: не парься заливай правленный,ставь обманки,подключай блок.
Если правильно обманки поставишь и в проводке и датчике нет косяков,то даже диагностику не надо подключать.. Как я понял надо еще и блок разблокировать клипом, извиняите опыта мало по рено, с разу вопрос ланч с этим справиться? И вообще что справиться кроме клипа? Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 21:39
27.12.2016, 21:39
#238752
ланч справится
Отредактированно maxx343 - 27.12.2016, 21:40
27.12.2016, 21:58
#238753
Ок тему думаю можно закрывать.
На последок может кому пригодится. Если эта машина не заводится после срабатывания SRS, при этом ошибок по моторнику нет, надо просто скинуть разъем например с катушки зажигания и покрутить. После этого все начинает работать. Пришел к этому экспериментальным путем. Спасибо всем кто помог разобраться. |
28.12.2016, 22:23
#238877
Ок тему думаю можно закрывать. а что там по моему чищеномы дампу? раз просил, то будь добр отписаться |
28.12.2016, 22:34
#238879
да не вопрос, Ваш дамп практически полностью копирует дамп maxx343, если интересно могу скинуть в личку для сравнения, в итоге заработало на его дампе после снятия лока с блока ланчем
Ваш на железе не проверял, уже не хватило времени, да и епромку уже замучал феном, оплатил дамп присланный maxx343 как первому ответившему помоему это справедливо. За участие спасибо. |
28.12.2016, 22:43
#238880
Логику чистки подобных дампов руками полностью изучил, кому надо отвечу в личке. Всем спасибо за науку .
27.2.2018, 11:02
#257419
Добрый день! кто подскажет ,как почистить блок чтоб заводилась машина. 285581920R 28.4113-3303.3 FW 24/10 ps 80V3.5
Сейчас: 27.4.2024, 13:07 |
