27.12.2016, 11:26
#238701
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Hi sorry I`m not sure if I can write on this forum in English, I have go problem with Chevrolet Orlando 2011 2.0 diesel auto, ECU was gone so we bought second hand one from scraped car, guy give as ECU and key and fuse box but he not give us BCM and now whene we put key to ignition key light flashing on dash and we got faulty code in BCM unprognamed key in ignition. If i write new eeprom from CarDamp Base and program BCM by Tis2Web sort the problem?
Администрация
Перевод на русский (translation):
Здравствуйте, извините, я не уверен, если я могу писать на этом форуме на английском, у меня есть проблема с Шевроле Орландо 2011 2.0 дизель авто, ECU не было, поэтому мы купили другой ECU б/у, парень дал в ECU и ключ c блокjv предохранителей, но он не дал нам ВСМ и сейчас, когда мы ставим ключ зажигания, ключ мигает на приборной панели, и мы получили ошибочный код в bcm unprognamed ключ в зажигание. Если я запишу новый EEPROM из CarDamp Base и запрограммирую BCM через Tis2Web, это решит проблему? |
27.12.2016, 14:53
#238713
ECU was gone (ECU не было) А где старый блок BCM? Что с ним случилось?
Администрация
Translation:
And where the old BCM? What happened to him? |
27.12.2016, 15:27
#238716
Old BCM is in car with new ECU and key, but in BCM is key code from old key. So I need clear BCM and coding again to new ECU and key.
Администрация
Старый BCM стоит в машине с новым ECU и ключом. Но в BCM лежит старый ключ. Поэтому мне нужен "новый" bcm и снова кодировать новый ECU и ключ. |
27.12.2016, 18:21
#238723
fenixtbg, ссори, я ошибся. Я имел в виду, где родной ECU? Нет возможности с родного ECU считать старые данные?
Администрация
Translation:
fenixtbg, quarrels, I was wrong. I mean, where the original ECU? Is no way with the native ECU to read the old data? |
27.12.2016, 19:51
#238733
Tis2Web не поможет, нужно Глобал тис, в ECU нет ключей там вин пин синхра, вам нужно пин код от машины и сделать замену ECU через глобал тис, обратитесь ко мне в личку дам ссылку где скачать глобал тис шевроле
Администрация
Translation:
Tis2Web will not help, you need global tis, in the ECU, no keys VIN pin there now, you need the pin code from the car and replace the ECU with global tis, please contact me in PM I will give the link where to download global tis Chevrolet -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.12.2016, 0:21
#238764
fenixtbg, ссори, я ошибся. Я имел в виду, где родной ECU? Нет возможности с родного ECU считать старые данные? Old ECU was broken when someone try to DPF-OFF, when they try remove board from cover something go wrong and procesor was crash and more staff, new procesor not help ECU is death. We get new ecu but from early model where immo is in MPC old ECU immo was in chip. Guy who sold this ECU with key and ignition say its IMMO pack just plug and start car but we cannot start because in BCM show faulty code not programmed key. He say he already sold BCM from this car so now we stock. Now only way is unregistered BCM from car and registered again then BCM copy key code from ECU.
Администрация
Старый ECU сломали, когда кто-то пытался DPF-OFF, когда они пытались отделить плату от крышки что-то пошло не так, и процессор был поврежден, новый процессор не помог, ECU умер целиком. Мы приобрели новый ECU, но от предыдущей модели, где иммо в MPC, а в старом ECU иммо был в чипе. Парень, который продал этот блок управления с ключом зажигания, сказал, что этот его иммо пакет достаточно просто подключить, чтобы завести автомобиль, но мы не можем завести автомобиль, потому что в BCM показывает ошибочный код, что не запрограммирован ключ. Он сказал, что он уже продал BCM из этой машины, и нам самим нужно где-то найти отдельно BCM. Сейчас единственный способ-это незарегистрированный ВСМ из автомобиля и вновь зарегистрировать, после этого ВСМ скопирует код из ECU. |
28.12.2016, 2:17
#238770
fenixtbg, надо было найти полный комплект в другом месте..
Администрация
Translation:
fenixtbg, it's a pity! You had to find a full set in a different place.. |
28.12.2016, 2:23
#238771
No chance, one of ECU I found in Poland but they broke when they put processor from new ECU to old to get back data. There is another but from manual gearbox car ( my is automatic) when we put in car gearbox make problems and last one we got now. Noone have ECU to this car.
Сейчас: 28.4.2024, 21:33 |
