2.1.2017, 23:10
#239145
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Принесли ЭБУ Continental 5WP42690AA (маркировка VW: 03L906023MK) от VW Golf VI 2012-го, TDI. Моторник убит. Попала вода и перегнило половина деталей. Но еепром (Atmel 25640) осталась жива. Выпаял, считал. Хватит ли для клонирования ? Или без флеши эти моторники не клонируются ?
Отредактированно Darck - 11.2.2017, 16:42
10.2.2017, 12:23
#241121
Добрый день. Зачем кроить донорский еепром, если есть родной нормальный . Проблема в том, что просто залив родной епром, моторник работать не будет. Я, в принципе, ещё не пробовал, но это мне сказали несколько спецов, в том числе из службы поддержки от Alientech. Вот ищу лазейки обойтись без Abrites и Smok, если это возможно. Если кто-нить может поправить донорский епром, или backup. Я бы его залил и попробовал завести. Ну а некоторые возможные детали поправил бы Васей-диагностом. |
10.2.2017, 16:29
#241131
Проблема в том, что просто залив родной епром, моторник работать не будет. Я, в принципе, ещё не пробовал, но это мне сказали несколько спецов, в том числе из службы поддержки от Alientech. Вот ищу лазейки обойтись без Abrites и Smok, если это возможно. Если кто-нить может поправить донорский епром, или backup. Я бы его залил и попробовал завести. Ну а некоторые возможные детали поправил бы Васей-диагностом. будь ты поближе можно было бы запустить машинку.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.2.2017, 18:39
#241136
будь ты поближе можно было бы запустить машинку.... Да, жаль что расстояние через всю Испанию. Если не секрет, чем ? Может одолжу у кого. |
10.2.2017, 19:04
#241137
будь ты поближе можно было бы запустить машинку.... Или ты имеешь ввиду сделать реболинг (пересадить проц с ори в донор) ? Не знаю, жив ли он. В принцыпе у знакомого есть хороший аппарат на инфракрасных. Может подсобить. Но если проц не живой, то лишняя работа. |
11.2.2017, 23:43
#241173
Или ты имеешь ввиду сделать реболинг (пересадить проц с ори в донор) ? Не знаю, жив ли он. В принцыпе у знакомого есть хороший аппарат на инфракрасных. Может подсобить. Но если проц не живой, то лишняя работа. имею ввиду что у меня смок в фуле ))) фишка в том что на столе блок не привязать , нужно на машине , вот не в кусе может достаточно панели с катушкои да ключем и моторник.... Отредактированно power1977 - 11.2.2017, 23:45
12.2.2017, 0:30
#241176
имею ввиду что у меня смок в фуле ))) О, это уже интересно. Мне подкинули ещё два возможных решения проблемы. Если не прокатят, то может обсудим пересылку блоков тебе. По ходу, самих блоков линии иммобилайзера хватит (авто не надо пересылать фишка в том что на столе блок не привязать , нужно на машине , вот не в кусе может достаточно панели с катушкои да ключем и моторник.... |
12.2.2017, 2:43
#241178
не поверю, что нет ближе никого с абритусом или смоком
я уже 3 моторника поменял , тоже вода была в блоке -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.2.2017, 11:22
#241185
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
на столе блок не привяжеш без считка и ключя. я делаю абритусом, думаю смоком тоже без проблем.
12.2.2017, 12:24
#241189
не поверю, что нет ближе никого с абритусом или смоком Есть, но конкуренты. Не подсобят за умеренную оплату (захотят всё). А друзья и коллеги именно этими двумя вещами не владеют. Но два варианта таки имеются. Уже занимаемся. На днях отпишусь.
я уже 3 моторника поменял , тоже вода была в блоке |
| Сейчас: 22.11.2026, 13:54 |
