6.1.2017, 13:25
#239275
Други, нужна помощь.
Итак присказка: привезли панель с Note 12 года (возможно 13), истинный пробег не сообщили, как я понял притащили битье и машина в кузовне, внутри S912XHY256+24C16, для наших краев такая связка на ниссане не то что в новинку, а прямо скажем первый раз видим, понятно что похожее решение стоит в свежих ренохах, но их у нас тоже по пальцам и опыта нет совсем. Теперь сказка: фото панели и дамп из 24С16 прилагаю, помогите посчитать пробег (готов на платной основе в адекватных пределах), и нет ли случаем дубля в АБС/моторнике? или пробег в S912XHY256? |
4.12.2018, 1:12
#265827
Keymaster, так если панель на столе, CAN вызвонить 4 минуты. Качаем даташит на любой трансивер SOIC8, типа PCA82C250N и там по ногам отзвонить до разъема. Распиновка одинакова независимо от названия и производителя.
4.12.2018, 1:23
#265828
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
куплена панель, нужно проверить ее при получении , и вариант с вызваниванием не подходит
4.12.2018, 11:57
#265836
Вот подключение (без кана) и что на ней загорится на столе . Может кан и не надо если только для проверки . А так TJA.... там под крышкой .
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:01 |
