Skoda Roomster 2011 Johnson Controls 95320, На щитке надпись FEHLER После корректировки
 maxx343
сообщение 12.1.2017, 13:08
Сообщение #239503
Спасибо сказали: 27 раз
После корректировки пробега на шкода румстер 2011г по ОБД ,на щитке надпись FEHLER (ошибка) и не показывает суточник.Машина запускается.Сейчас по ОБД считывается 655350км,на щитке 77200км (как я и ставил).
Панель Johnson Controls,внутри 95320.
Считал дамп который есть сейчас.,есть возможность его поправить ?
Не бесплатно,в личку.
Ответов (1 - 11)
 Aspid
сообщение 12.1.2017, 13:25
Сообщение #239505
Спасибо сказали: 434 раза
А чем делали?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 maxx343
сообщение 12.1.2017, 13:29
Сообщение #239506
Решил по быстрому Дигипрогом сделать (уже делал им такую панель),хотя есть икстул и ваг км иммотул...
Спешка,блин..
 Aspid
сообщение 12.1.2017, 13:33
Сообщение #239507
Как вариант попробовать чем то другим попробовать по диагностике еще раз. Дамп уже сохранен, терять нечего.
Киньте дамп глянуть.
srs96.ru
 maxx343
сообщение 12.1.2017, 13:36
Сообщение #239508
Прикрепленный файл  skoda_roomster_2011_5J0920811H_sw_0206_hw_H04_9532... ( 4 kB )
икстулом пробовал,не хочет
ваг иммо тула нет под руками
Отредактированно maxx343 - 12.1.2017, 13:38
 Aspid
сообщение 12.1.2017, 13:45
Сообщение #239509
Мне так кажется что по дампу тут делать нечего. Надо пробовать чем то по диагностике. Как вариант тот же иммо-тул, попробовать обновить ОДИСом.
У меня есть VVDI2, могу попробовать им помочь...
srs96.ru
 maxx343
сообщение 12.1.2017, 13:48
Сообщение #239510
Спасибо,если не сделаю обращусь.
Может кто по дампу сможет..
Съездил за иммотулом,оказалось нет лицензии на 95320...
Отредактированно maxx343 - 12.1.2017, 15:30
 SAN777
сообщение 12.1.2017, 17:05
Сообщение #239520
Пробовали делать ресет щитка после всех манипуляций?
У меня была похожая ситуация на SKODA ROOMSTER PRAKTIK 2009.Правда там память 93С86 была.
Щиток делал VVDI.После изменения пробега или просто чтения дампа нужно сбрасывать щиток(делать ресет щитка--сброс ECU).
Если не сделать сброс после изменения пробега, то пробег на щитке не изменится.Если не сделать сброс после чтения, то на щитке вылазит Error после передергивания зажигания.
Решил так-- по новой считал дамп VVDI и сделал сброс щитка, а затем вышел из программы.
 maxx343
сообщение 12.1.2017, 19:31
Сообщение #239524
Массу сбрасывал,щиток отсоединял,в различных комбинациях...
Думаю здесь не так как с 93с86,посерьёзнее.
 maxx343
сообщение 13.1.2017, 10:12
Сообщение #239552
После ночного простоя со снятой клеммой АКБ всё пришло в норму.
Остался вопросик: почему до этого снимал не один раз и не на минуту-две,а на 5-10,и не помогало?
 Vasilich
сообщение 13.1.2017, 10:32
Сообщение #239553
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 304 раза
Возможно кондеры в блоках не успели разрядится и остаточное напряжение держало всё в памяти.
 maxx343
сообщение 13.1.2017, 10:50
Сообщение #239554
Панель разбирал,считывал 95320 программатором (так для сравнения),где-то около 40 минут панель без питания была.....Но на машине аккум в этот момент не отсоединял.
Не может же зависеть от количества раз снятия акб?....
Кстати,сразу поутру как всё пришло в норму снял дамп икстулом.Пока некогда сравнить.
Отредактированно maxx343 - 13.1.2017, 10:52
  Сейчас: 29.11.2026, 13:39
