Huyndai IX35 SRS 95910-2S000, Нужен дамп
 Tolk
сообщение 12.1.2017, 13:09
Сообщение #239504
Спасибо сказали: 7 раз
Здравствуйте!
Нужен оригинальный дамп для Huyndai IX35 2012 года аирбег 95910-2S000 95320 Ver.1.4 2SLMKAYW147CKB
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 Tolk
сообщение 15.1.2017, 11:46
Сообщение #239655
Может есть у кого дамп нового блока 95910-2S000,пусть будет с другой версией?
 biemdablw
сообщение 15.1.2017, 13:28
Сообщение #239657
Спасибо сказали: 3 раза
На кардампе, дамп нового блока ДАМП
 bermuxa77
сообщение 15.1.2017, 16:14
Сообщение #239663
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(profecor @ 15.1.2017, 2:50) *
Так лаунчем можно конфиг записать, три буквы и цифра. Какие буквы- обвел красным, цифра от 0 до 9.
думаю и руками можно конфиг положить! верхней части дампа
 Tolk
сообщение 15.1.2017, 16:26
Сообщение #239664
Пробовал,не получилось!Дамп приложен!Если уверен,посмотри дамп,он приложен!
 Tolk
сообщение 15.1.2017, 16:30
Сообщение #239667
А точно ли дамп новый?Могу потерять за зря......!Был бы результат,оплатил бы!
 Easy
сообщение 15.1.2017, 16:36
Сообщение #239668
Спасибо сказали: 547 раз
На форуме есть раздел "База прошивок CarDamp", там легко можно будет решить любую проблему.
Начальник один у базы и форума.))
Бесплатно найти такой dump нереально.
 Tolk
сообщение 15.1.2017, 16:38
Сообщение #239669
Смотрел,нет там дампа точно с таким номером и версией!
 bermuxa77
сообщение 15.1.2017, 17:20
Сообщение #239670
дампы с таким номером есть на просторах интернета за бугром,с крашам
Отредактированно bermuxa77 - 15.1.2017, 17:22
 Tolk
сообщение 15.1.2017, 18:17
Сообщение #239672
Усть дампы,но точно с такой версией нету!
 Easy
сообщение 15.1.2017, 18:57
Сообщение #239676
Ликбез для некоторых обывателей форума.))
Для ответа необходимо выбрать один из варианта ответа: "1" или "2".
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 154.04 kB )
При выборе варианта "1", далее следуем по этой инструкции:
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 159.42 kB )
Как совершить пожертвование форуму можете прочитать здесь.))
Теперь по делу, profecor, ведь написал, как можно поменять конфигурацию блока.
 profecor
сообщение 15.1.2017, 21:45
Сообщение #239689
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Там Юр походу другая проблема, видать EEPROM вообще левый, не от этого проца. Там V850 проц , ему пару желательно бы, проц и eeprom.
сообщение 15.1.2017, 22:11
Сообщение #239694
Неправильно! Надо начинать вводить текст с новой строки, а не справа от квадратной скобки. :emocii-1802:
Я запиликался вручную ежедневно за многих пользователей редактировать сообщения, делая перевод строки. Если делать так, как ты нарисовал, то читать сложнее, т.к. нет отступа между цитатой и текстом.
 Easy
сообщение 16.1.2017, 8:22
Сообщение #239708
Я думаю, Саша, там проблема в том, что он версию V1.4 найти не может. Вчера ему скинул ссылку на буржуйский форум где есть его дамп, но он что-то молчит. Сомневаюсь что eeprom там так серьезна к процу привязана. Если бы так всё было, то ошибка бы была "внутренняя неисправность блока", а не "не та конфигурация", хотя на сто процентов не уверен.
Держим равнение на Вас!! :icon_57:
«<2 из 2
  Сейчас: 22.11.2026, 14:04
