16.1.2017, 10:13
#239715
Всем привет!! Неисправен CAN transiver в блоке ABS, есть у кого опыт разборки этого блока и есть ли в этом смысл??
16.1.2017, 10:59
#239716
Спасибо всем кто помогал,)) блок в мусорку, Can трансивера вообще не увидел.))
16.1.2017, 11:07
#239717
Can трансивера вообще не увидел.)) Это необязательно должна быть восьминожка! )) |
16.1.2017, 11:21
#239718
Это необязательно должна быть восьминожка! )) А я другие не встречал, но всё равно блок в мусорку.)) |
16.1.2017, 11:25
#239719
А я другие не встречал, но всё равно блок в мусорку.)) Вот как раз кан и подходит в микросхему с дырочкой ATE. Это их слабое место. |
16.1.2017, 11:32
#239720
А с обратной стороны платы что? Контроллер CAN может быть как внутри проца, так и внешним, а вот сам трансивер должен быть внешним.
16.1.2017, 11:33
#239721
Вот как раз кан и подходит в микросхему с дырочкой ATE. Это их слабое место. А они есть в продаже?? Я имею ввиду микросхемы. |
16.1.2017, 13:59
#239729
А с обратной стороны платы что? Контроллер CAN может быть как внутри проца, так и внешним, а вот сам трансивер должен быть внешним. Не увидел твоё сообщение,)) что с обратной стороны платы не знаю, на стал отпаивать, лень.)) |
16.1.2017, 14:03
#239730
Easy, там не надо отпаивать! ))) пины там с усиками)
16.1.2017, 14:11
#239731
Saveliy, нее,)) которые в разъём, да, а которые на электромагниты, они паянные.
16.1.2017, 14:20
#239732
Не, ну я так не играю!
Мы так и не узнаем, что с обратной стороны? |
16.1.2017, 14:26
#239734
Сейчас с вибастой разберусь и выпаяю,)) а то я с клиентской машины вибасту снял для своего развлечения.))
16.1.2017, 14:31
#239735
Сейчас с вибастой разберусь и выпаяю,)) а то я с клиентской машины вибасту снял для своего развлечения.)) Оо! Вот мне как раз на вебасто нужно подшипник вентилятора махнуть, вебасту снять некому, никто не хочет развлекаться! |
17.1.2017, 20:25
#239786
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
нету с той стороны нечего.
17.1.2017, 20:49
#239787
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что, что показало вскрытие? Что там с обратной стороны?
Сейчас: 27.4.2024, 20:37 |
