18.1.2017, 15:42
#239819
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
WDD2120051A94970
Фонари горят. Временами есть некоторое мерцание, на обоих. Ошибка появляется сразу, после сброса, по обоим. Ругается на замыкание на плюс или обрыв! при отключении фонаря фиксируется замыкание на минус или обрыв. То есть САМ реагирует на фонарь. Ведомая предлагает проверить проводку, разъемы. Сделано. Подкинул сегодня другие фонари. Правда с купе. Визуально похожи, и раъемы то же одинаковые. Все горит, только ток потребления ниже. чем в родных. 0.15 и 0.27ампера соответственно. Делаю вывод, что проблема в САМе! Блок сегодня вскрою. Вопрос-есть ли програмные возможности отключить, изменить контроль? |
18.1.2017, 22:47
#239868
karel_new, Сам то с логическими уровнями в микроэлектронике дружишь? Если да, то сравни по даташиту оба драйвера по уровням. Вроде как красиво все написано в доке. Пробуй запретить диагнозу, или обесточь в сенсе.... Надо экспериментировать, но, боюсь, трабла будет в обвязке... Короче..., сравнивай обе стороны...
18.1.2017, 23:44
#239872
Надо попробывать поднять вот эти две.
19.1.2017, 0:00
#239877
Цитата Сам то с логическими уровнями в микроэлектронике дружишь? На уровне 1-0 Цитата Надо попробывать поднять вот эти две. Попробую. Только не будет ругаться на отсутствие ОС? |
19.1.2017, 0:05
#239878
На уровне 1-0 Попробую. Только не будет ругаться на отсутствие ОС? Пока не попробуете, не узнаем. |
19.1.2017, 0:10
#239881
Добро, утром попробую.
19.1.2017, 1:33
#239885
Надо попробывать поднять вот эти две. нууу или cs-dis поднять на высокий уровень...
19.1.2017, 11:18
#239903
Помогите транзистор определить.
Стоит в цепи 4 и 5 ног. Прикрепленные файлы
19.1.2017, 11:22
#239904
Помогите транзистор определить. Стоит в цепи 4 и 5 ног. Если между четвёртой и пятой ногой стоит, то это скорее всего сдвоенный диод а не транзистор. А третья нога куда идёт?? |
19.1.2017, 15:12
#239926
Да фиг его знает! Ни как диод, ни как транзистор не звонится! Нашел еще один с такой же маркировкой на плате-звонятся примерно одинаково!
19.1.2017, 18:20
#239953
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз |
Привет.
1 - У клиента спросить как такое произошло, когда работали и когда перестало. Быстрее разберешься. 2 - Глянуть бы вдруг САМ в кодировках стоит управление лампочками а Вы ему светодиодное даете или наоборот. 3 - Ошибки указывают на замыкание или обры, обрыва нет, а замыкание, значит на выходе фиксируется не то сопративление. В глубину никогда не влазал, что там и как Вон Саня профессор подскажет если что, а так если фонари родные по модели и году (и вину) проводка целая и фонари то СЭМ менять, кодировать и все. P.S Такое ощущение, что где то в САМе силовое питание пробило и дает питание на все габариты и стопари... Либо кто то перемычку кинул на все питания с 12в))) |
19.1.2017, 18:25
#239955
то СЭМ менять, кодировать и все. Согласись, тут выгоднее поднять траблу своими руками..., выгоднее в денежнем вырожении для мастера. Если два канала одинаковых, то методом сравнения, я думаю, можно попытаться поднять...., ну, на крайняк - обойти.P.S Такое ощущение, что где то в САМе силовое питание пробило и дает питание на все габариты и стопари... Либо кто то перемычку кинул Или я не понял, или ты! Фонари то функционируют правильно, но ошибку выкиывает... Вопрс к тс - я правильно понял?
на все питания с 12в))) Отредактированно danis11 - 19.1.2017, 18:27
19.1.2017, 18:29
#239956
1. не спросить. машина от перекупов.
2. в кодировки не пускает! онлайн требует! 3. кодировать-могу предоставить доступ. сам не сделаю. замена-возможна на бу? или по любому новый? Питание нигде не пробило. Все работает адекватно. беспокоит только ошибка на приборке! |
19.1.2017, 18:45
#239958
1. не спросить. машина от перекупов. 2. в кодировки не пускает! онлайн требует! 3. кодировать-могу предоставить доступ. сам не сделаю. замена-возможна на бу? или по любому новый? Питание нигде не пробило. Все работает адекватно. беспокоит только ошибка на приборке! 2 - Ставить надо инжинерку (ключ с инжинеркой и пустит) 3 - По удаленке не делаю не так все просто, опыта не так прям много, но когда машина под рукой не спеша все записываю скриню и потом начинаю менять что то. 4 - Сто процентов можно, вот только вчера на С204 2013год б.у блок управления SRS менял, все отлично, использовал он лайн SCN Кодирование. Мысли в слух... Может кондей (диод) какой утечку дал и глючит от этого управление? тоесть не пробит до конца и что то микросхеме управления дает сбой. (как вариант) 5 - проверь сколько идет на габариты стабильно 12вольт или меньше? (на не заведеной машине) Если на выходе будет ниже 10в, фонари будут норм работать, но ошибки появиться Согласись, тут выгоднее поднять траблу своими руками..., выгоднее в денежнем вырожении для мастера. Если два канала одинаковых, то методом сравнения, я думаю, можно попытаться поднять...., ну, на крайняк - обойти. Или я не понял, или ты! Фонари то функционируют правильно, но ошибку выкиывает... Вопрс к тс - я правильно понял? Да сто процентов выгоднее понять и потом зарабатывать денег еще на этом, тоже не раз так неделю мучаешься, понимаешь, находишь и потом кормит долгие годы твои упорные труды. И я не понял, что все работает в штатном режиме, думал все горит кроме поворотников, простите не внимателен был P.S Данис прав ведь у тебя левая фара работает, оттуда менять микрухи (транзисторы) на правые фонарь и найдется проблема. Но все равно пока не пойму, видать поверхностно изучил, надо вникнуть в голове сварить всю схему принципа работы, и тогда будет понятно предварительно где проблема в блоке, точнее какой участок. Сорь пока некогда вникать у самого головоломки по жизни, на завтра 2 подобных как у тебя, уже думаю что делать. Но мне легче, когда узнаешь от клиента как случилось я в 70% случаях уже понимаю что делать, а от перекупов тяжко, там кто хочешь мог намутить что хочешь... P.S.s- Вот тебе телефон *** Серегей из Крыма он лайн СЦН кодирование сделает по удаленке, позвони он нормальный ответит поможет, не бесплатно конечно, очень грамотный спец по меринам. Можешь сказать от меня. |
19.1.2017, 19:35
#239970
5 - проверь сколько идет на габариты стабильно 12вольт или меньше? Ну, ты же знаешь - шим там....)))))
19.1.2017, 21:11
#239977
Перефирию вокруг драйвера всю проверил-явной проблемы нет.
Сергею позвонил. Был послан на в рабочее время. К сожалению ответа на вопрос видимо не будет! Клиенты проявляют нетерпение, и утром по всей видимости машину придется отдать! Увы... |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 12:15 |
