19.1.2017, 1:12
#239884
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
Притащили пасат б6. Зажигание включается защелка молчит. Сняли проверили микри целы без сопротивления.хана моторчику поменяли поставили на место в том же положение что и сняли.и чудо не произошло. По диагностике в комфорте ошибки неисправный блок елв. Нет питания на блоке елв. Вин код хххххххххх вот такой. Ключей 0.по питанию на защелке не силового плюс который идёт с блока комфорта.вопрос к знатокам при каких условиях должен быть плюс при зажигание на елв. Читал епром в комфорте танго определяет и ключ и вин.дамп могу выложить
19.1.2017, 3:11
#239887
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
По диагнозе в 25 иммо статус какой?
Блок измерения 123 -что там? Плюс на защёлке там ещё один есть,1-й пин. Плюс с комфорта подаётся при открытии и закрытии. Отредактированно dimon9555 - 19.1.2017, 3:12
19.1.2017, 23:40
#239991
По диагностике вот такие ошибки. Мне кажется писец елв и комфорту . Дамп комфорт буду править может че получится. Еще вопрос привязка нового елв по 50 или 51 каналу?
21.1.2017, 8:29
#240045
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
клиентосы умные пошли. могли преды проверят и тыкнуть не на место . проверь правильность установки .
21.1.2017, 9:30
#240046
Всё правильно сразу проверил. Пытаемся новую защелка привязать не получается.
Сейчас: 27.4.2024, 18:31 |
