Ford Focus 3 2012, Клонировать BCM
 biemdablw
сообщение 21.1.2017, 0:06
Сообщение #240039
Спасибо сказали: 3 раза
Имеется BCM от фокуса 3, машина не заводится, потому как выгорел вывод на омыватель с BCM. Есть BCM с донора, но его не прописать, так как нужен он лайн. Вроде, всё ничего, но по мануалу на танго должен быть проц MC9S12XEP100, а стоит SPC560B. Как так?
Прикрепленный файл  DSCN1147_1_.jpg ( 197.34 kB )
Прикрепленный файл  DSCN1145_1_.jpg ( 188.92 kB )
Прикрепленный файл  DSCN1144_1_.jpg ( 167.57 kB )
Отредактированно biemdablw - 21.1.2017, 0:21
Тема закрыта
Ответов (1 - 9)
 avtobest
сообщение 21.1.2017, 14:10
Сообщение #240051
A родной отремонтировать никак?
На диагностику он выходит?
 drugan
сообщение 21.1.2017, 16:19
Сообщение #240069
Спасибо сказали: 10 раз
а еепромок нет никаких, танго предлагает два варианта, на моте и еепром 95320
 biemdablw
сообщение 21.1.2017, 16:54
Сообщение #240072
Да, что то затупил. Есть 95320. Сейчас читану, посмотрю что там. Достаточно будет её перепаять?
По поводу ремонта: на плате всё целое, кроме отгоревшего контакта на омыватель, к которому уже припаяли провод. BCMы принесли с просьбой клонировать, а самой машины я не видел.
Сегодня всё прояснится, вчера принесли я затурканый был.
 drugan
сообщение 21.1.2017, 17:10
Сообщение #240073
пробуй перелей еепром, я абрикосом вязал
 biemdablw
сообщение 21.1.2017, 17:47
Сообщение #240075
Слил дамп, ключи я вижу, а вот винкода нет. Сейчас перелью дамп в донора и поеду попробую. Потом отпишусь.
Прикрепленный файл  Ford_Focus_2012_EM5T-14014-GBA_95320.bin ( 4 kB )
 biemdablw
сообщение 21.1.2017, 22:49
Сообщение #240084
Перепайка 95320 помогла, машина ключи увидела, но при идентификации винкод донора. Стартер не крутит. И блок управления двигателя на связь не выходит. Завтра попробую конфигурацию поменять Focccomом.
Отредактированно biemdablw - 22.1.2017, 21:16
 biemdablw
сообщение 23.1.2017, 0:29
Сообщение #240141
А новая UPA читает SPC560B ?
 avtobest
сообщение 23.1.2017, 10:30
Сообщение #240145
UPA читает. JLink тоже.Xprog -5.55
 biemdablw
сообщение 27.1.2017, 0:31
Сообщение #240351
Необходимость клонирования отпала, проблема в моторнике, поэтому и не заводится.
Тема закрыта
  Сейчас: 23.10.2026, 6:26
