Volvo XC60 (2011), Ошибка - данные пробега подверглись манипуляции
 liberty75
сообщение 24.1.2017, 22:34
Сообщение #240254
Спасибо сказали: 38 раз
Ранее делал подобные авто руками со снятием 6 блоков, после чего дилеры не определяли вмешательства в пробег.
На днях делал XC60 c помощью Smelecom по обд, после правки пробега в щите там запускается процедура синхронизации блоков, после чего диагнозой во всех блоках наблюдал измененный пробег. Диагнозил с помощью FVDI от Квера, ошибки потер, все стало чисто. Через пару дней при диагностике у дилера обнаружилась ошибка в щитке (DIM), скрин:
интересуют ньюансы для избежания возникновения подобных ошибок. .. или по старинке ручками?
Прикрепленный файл  ошибка_в_комбинации.jpg ( 89.71 kB )
Отредактированно liberty75 - 24.1.2017, 22:37
+7 917 906 5555
1 из 2>»
Тема закрыта
 kver
сообщение 25.1.2017, 9:47
Сообщение #240267
Спасибо сказали: 78 раз
Криво отфлешилось
причем с такой ошибкой в dimm машины часто глючат
 liberty75
сообщение 25.1.2017, 10:05
Сообщение #240268
Цитата(kver @ 25.1.2017, 10:47) *
Криво отфлешилось
дилеры как то удалили эту ошибку. как не говорят..
+7 917 906 5555
 kver
сообщение 25.1.2017, 10:06
Сообщение #240269
мне не удалось ... ни одним сканером ... а диллеры 100 процентов софт перешили
 liberty75
сообщение 25.1.2017, 10:10
Сообщение #240270
дилер знакомый но секрет не выдает )
но говорит что софт не переливали. иначе это сразу палево на сервере..
+7 917 906 5555
 drugan
сообщение 25.1.2017, 19:45
Сообщение #240284
Спасибо сказали: 10 раз
знакомый дилер говорил, что у них все перешивки платные для сервиса, для клиента - если авто гарантийное, бесплатно, чет не верится
 Novichek
сообщение 25.1.2017, 20:48
Сообщение #240286
Спасибо сказали: 86 раз
Такая ошибка выскакивает всегда, когда происходит хотя бы, чтение ээпрома в щите по обд, даже если данные пробега не изменялись. Без проблем всегда удалялась дайсом. На счет того, что софты платные у официалов, это правда, они сами должны их покупать с сервера.
 liberty75
сообщение 25.1.2017, 21:01
Сообщение #240287
какая то противоречивая информация..
от нескольких людей уже слышал уверенные заявления что такая ошибка легко стирается DICE, так же уверенно некоторые заявляют что ни чем эту ошибку не удалить, только замена щитка...
Кто же лукавит?
может быть есть немного разные ошибки, но похожие по звучанию?
так же говорят что такая ошибка обязательно появляется при считывании\записи еепром щитка по обд,
вобщем каждый по чуть чуть вставил, а что в реале не проясняется )))
как же работать с этими авто?
+7 917 906 5555
 liberty75
сообщение 25.1.2017, 21:03
Сообщение #240288
kver, а дайсом пробовал?
+7 917 906 5555
 kver
сообщение 25.1.2017, 21:10
Сообщение #240289
Естественно ))) и дайсом и клеммой ... ошибка мертво стоит ... может быть надо сделать активацию в Dim или там включить отключить функцию ... и щит оживет для стирания ошибки ... я думаю тут путают просто ошибку типа несовпадения побега после коррекции которая легко стирается с ошибкой которая иногда не стирается на вольво после 2008 года ... вот нашёл Tampered та которая не стирается в лоб .
Прикрепленный файл  IMG_0533.png ( 1.13 MB )
 Novichek
сообщение 25.1.2017, 21:20
Сообщение #240290
Один раз было, что ошибки не стирались, но тогда пробовал удалять сразу после того как авто из бута вышло. Выключил зажигание, завел мотор, авто чуть -чуть потарахтело, заглушил. И ошибки стерлись. Возможно код, немного другой был, но формулировка следущая " данные о пробеге подвергались манипуляции".
Попробую поискать, сохраненный портокол диагностики с такой ошибкой, чтоб код сверить.
 liberty75
Сообщение #240291
на моем скрине та же ошибка С-200262
как то ее все же стерли.
самый главный вопрос - как не допустить появление такой ошибки?
ну и второй вопрос - что за хитрость по стиранию этой ошибки?
:super_smilies_005: :super_smilies_005: :super_smilies_005:
+7 917 906 5555
 roman-romanch007
сообщение 1.3.2017, 9:24
Сообщение #242019
Скажем так, на такую хитрость могут пойти только дилеры)
 liberty75
сообщение 1.3.2017, 9:41
Сообщение #242024
А вот и не только дилеры. Вопрос решен, нужны правильные приборы...
+7 917 906 5555
 Serjio
сообщение 1.3.2017, 11:49
Сообщение #242032
А можно в личку название правильных приборов? На хс60 13 года, тоже самое.
 roman-romanch007
сообщение 1.3.2017, 12:18
Сообщение #242033
И мне, если можно
1 из 2>»
Тема закрыта
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Вчера, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 28.4.2024, 16:59
