25.1.2017, 21:44
#240294
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
.интересует распин разъёма...На авто сняли клемму АКБ и щиток уснул...не работает ни чего вообще-ни лампы подсветки,ни приборы ни табло..Прозвонил питания на машине,разобрал доску,подключил на столе и тишина. потребляет 0 ампер.Вот и думаю,может питания на авто не хватает-предохраны все прозвонил...На разъём приходит два плюса и один минус-вроде как хватает,но панель спит
25.1.2017, 22:03
#240295
потребляет 0 ампер Так осциллом гляньте частоту кварца и мультиметром на проц 5 вольт приходит? Ноль ампер, это круто. По диодам питание отзвоните от разъема, 5 мин и будет понятно, туда ли подаете 12V.. |
25.1.2017, 22:12
#240297
отзвонил уже всё...и по диодам и по стабилизаторам и по процу.
на диодах с обоих сторон по 12 вольт...стабы по даташиту в норме,на проце есть и 5 и 3 вольта,а так же масса..все конденсаторы,резисторы в порядке.. дёрнул стрелы,с обратной стороны неизвестный мне элемент,звонится в обе стороны по нулям. Прикрепленные файлы
25.1.2017, 22:19
#240298
Если белый большой и будет по нулям - дроссель скорее всего .
25.1.2017, 22:23
#240299
ну он больше к жёлтому смахивает..
26.1.2017, 19:54
#240342
осциллом на кварце частоты не увидел,с проца на него идёт всего 0.6 вольт
27.1.2017, 22:09
#240420
может есть ещё какие мысли.почему уснула панель...
27.1.2017, 22:23
#240421
Kamenev, а какие тут могут быть мысли.. Пока кварц не заработает, ничего не будет. А что там произошло, сложно сказать. Может сам проц сдох от броска напруги, может RESET где на землю повис. Что за проц кстати?
28.1.2017, 8:18
#240435
проц D70F3425GJ ,вроде как на VW CADDY 2011г стоит такой в панели...
Отредактированно Kamenev - 28.1.2017, 8:21
30.1.2017, 22:41
#240582
по даташиту все питания на месте...
7.2.2017, 8:46
#240916
Reset на землю не звонится..
заказал проц в китае,обещали 10 дней доставку.. |
7.2.2017, 13:30
#240936
заказал проц в китае,обещали 10 дней доставку.. Зачем заказали проц, записывать его как и чем будете? |
13.2.2017, 12:39
#241234
есть по соседству(350 км) человек с оранж
3.3.2017, 22:55
#242204
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
.интересует распин разъёма...На авто сняли клемму АКБ и щиток уснул...не работает ни чего вообще-ни лампы подсветки,ни приборы ни табло..Прозвонил питания на машине,разобрал доску,подключил на столе и тишина. потребляет 0 ампер.Вот и думаю,может питания на авто не хватает-предохраны все прозвонил...На разъём приходит два плюса и один минус-вроде как хватает,но панель спит Диагностику делали ? Приборка на связь выходит ? Может для начала обновить через SPS, попробовать, чем проц менять-читать-писать? пы сы, в gds, чето как то скудно со схемами по этому авто, ссылки есть, а схемы не открываются, доступен только моторный отсек |
4.3.2017, 9:03
#242208
она на столе даже не работает...
6.3.2017, 12:27
#242259
Вот, схемы нет, но есть распиновка.
Может поможет. |
Сейчас: 26.4.2024, 11:21 |
