26.1.2017, 7:52
#240313
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте подскажите или помогите santa fe 2004 двигатель 2,4 МКПП на приборной панели не показывал средний расход, были прочерки причем постоянно другие показания в норме, сказали что кривой дамп поменял на аналогичный с рабочей панели, ничего не изменилось в новом дампе поменял только пробег на тот который был, панель 94005-26030
26.1.2017, 11:23
#240314
на приборной панели не показывал средний расход, были прочерки сказали что кривой дамп поменял на аналогичный с рабочей панели, ничего не изменилось в новом дампе поменял только пробег на тот который был Сам пробег крутится и показывается нормально? Проблема только с маршрутником? Фотку прочерков бы приложили. |
26.1.2017, 13:09
#240316
Сам пробег крутится, проблема только с маршрутником ну и остаток км до следующей заправки врет, но это наверно из за дампа он с приборки 94005-26031 они внешне похожи.
26.1.2017, 13:35
#240317
Искать родной, 94005-26030. Хотя они идентичны должны.
До этого нормально работал? Может топливный датчик барахлит вот и тараканы. Отредактированно dima-sid - 26.1.2017, 13:39
26.1.2017, 13:42
#240318
Не думаю, что дело в дампе!
26.1.2017, 13:45
#240319
Бензин, родной дамп есть, но в него видимо тоже лазили скручивали наверно, а оригинальный именно с такойже панели найти не могу и что не так в нем тоже не разберусь
26.1.2017, 13:58
#240320
Кроме панели и датчиков уровня топлива что еще может быть?
26.1.2017, 14:15
#240321
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
а там штатного тв или двд нет? если есть и отключен проводок с сигналом скорости то возможна такая история
26.1.2017, 14:42
#240322
Только обычная mp3 магнитола, может и провод но провод от ЭБУ идет на панель в схеме указан как injection
26.1.2017, 20:12
#240344
А в дампе кроме пробега, меняется ещё что нибудь?
12.2.2017, 14:11
#241191
Нашел причину, действительно дело не в приборке, а в сигнале идущем на нее, кто знает какой должен быть сигнал в данном авто? знаю точно что импульсы должны быть прямоугольные
12.2.2017, 16:56
#241194
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
так же не показывает расход.на проводе осцил показывет прямоугольники,частота меняется в зависимости от длительности открытия форсунок.
Отредактированно retro - 12.2.2017, 16:56
12.2.2017, 22:29
#241211
Читал что в некоторых авто в эбу дублируется контакт СРТ с форсунки а в этом блоке неизвестно откуда сигнал берется
13.3.2017, 11:32
#242668
Подскажите пожалуйста можно ли в прошивке ЭБУ kefico второго поколения менять показания сигнала расхода топлива?
Сейчас: 27.4.2024, 23:25 |
