27.1.2017, 10:58
#240379
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет. Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать. |
22.3.2017, 18:11
#243324
Не знаю как это может быть... самого начала отключал автозапуск разъем от блока сигнализации. После всех манипуляций... клиента еще раз переспросил, "когда у вас стала загораться ошибка?". "После двух недель примерно, подключения автозапуска". Я решил тогда отцепить провода от замка, там их три. Пошла вторая неделя, ошибку не зажигает. Клиент звонил, говорит что при такой интенсивной эксплуатации уже бы давно зажглась. Что там мешало, не понятно... что подгружала. Там стандартная схема подключения или сига Шерхан косячный. То что разъем отключал от блока сиги или отключил от замка какая разница. Непонятно Кстати теоретически это возможно, наверняка стоит блокировка зажигания и возможно её поставили так, что сначала получает питание моторник, а потом с мизерной задержкой АВС и тогда такое и будет происходить. |
22.3.2017, 18:42
#243325
Кстати теоретически это возможно, наверняка стоит блокировка зажигания и возможно её поставили так, что сначала получает питание моторник, а потом с мизерной задержкой АВС и тогда такое и будет происходить. Блокировка стоит на стартер. Но такие схемы ставят почти на каждую машинку и именно на этой такой косяк. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 1:18 |
