27.1.2017, 10:58
#240379
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет. Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать. |
9.3.2017, 9:05
#242379
Может правда программный глюк?? Посмотри какие есть ошибки во всех блоках тогда, когда ошибка появилась сама и потом сними разъём с АВС, ошибки те же везде или нет?? когда ошибка появляется сама, ошибка только в блоке двигателя. сейчас скинул разъем с ABS появились ошибки в четырех блоках, в ДВС тоже самое что и когда сама зажигается. в блоке подушки, в приборке фиксируется ошибка и в кан-шлюзе. |
9.3.2017, 11:44
#242390
SOleg, уже не помню - пробовал перешить/обновить моторник?
9.3.2017, 12:06
#242391
SOleg, уже не помню - пробовал перешить/обновить моторник? я не пробовал, но как хоз говорит что ему прошивали дилеры |
9.3.2017, 13:21
#242399
я не пробовал, но как хоз говорит что ему прошивали дилеры Прошивали давно? Трабла при этом уже присутствовала? |
9.3.2017, 13:58
#242403
Прошивали давно? Трабла при этом уже присутствовала? Сперва они сказали менять блок АБС потом когда не помогло, прошивали. |
9.3.2017, 14:32
#242404
Сперва они сказали менять блок АБС потом когда не помогло, прошивали. походу вырезать ошибку было хорошее предложение! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
9.3.2017, 14:45
#242405
SOleg, странно все это.... Похоже моторник чудит. Почему только с абс-ом.... Была бы трабла в железе моторном, была бы общая трабла по кан-у. Хмммм.... Неприятно говорить такое, но.... придется убирать ошибку в моторном. Не менять же моторник! Да и необходимость его менять я не вижу...
9.3.2017, 18:53
#242410
походу вырезать ошибку было хорошее предложение! :) U не удалить, уже спрашивал. |
12.3.2017, 19:26
#242621
Парни, подскажите какая актуальная прошивка на это авто?
В данный момент. SW ver. 8252 SW upg. 03C906014B CNFA |
13.3.2017, 18:16
#242716
Пригнал сегодня донора, с таким же блоком и прошивкой... подключил блок с донора и тоже показал что по кан нет связи. вернул блок на место и подключился к донору и, удивило... по кану тоже нет связи и его ошибка не мучает. Я вообще запутался... по схеме связь идет по шине.
Прошил блок с 8252 на 9970. |
13.3.2017, 18:40
#242724
подключился к донору и, удивило... по кану тоже нет связи и его ошибка не мучает. Что означает - не мучает? |
13.3.2017, 19:47
#242735
Что означает - не мучает? у донора тоже нет связи по кану и у него ошибки нет, так же выходит на связь только по K-Line |
13.3.2017, 20:12
#242737
SOleg, Давай поразмыслим - диагностика по к-лайну а а межблочная связь по сан-у. На донора ставил "больной" моторник? С конфигом проблема отпадает так как ошибки таковой нет и ошибка вываливается не сразу. Когда донорский ставил на больную машинку, ошибки по конфигу не появлялись? На сколько помню - абс перекинуть там не легкая задача...
14.3.2017, 4:21
#242780
SOleg, Давай поразмыслим - диагностика по к-лайну а а межблочная связь по сан-у. На донора ставил "больной" моторник? С конфигом проблема отпадает так как ошибки таковой нет и ошибка вываливается не сразу. Когда донорский ставил на больную машинку, ошибки по конфигу не появлялись? На сколько помню - абс перекинуть там не легкая задача... На донора не ставил, когда увидел что тоже самое нет связи по кану, отпустил авто.... значит и не должно быть. А вот по ошибкам я сглупил, были ошибки, а вот какие не сохранил. Все второпях.... Да, АБС не просто перекинуть. |
22.3.2017, 9:47
#243309
Не знаю как это может быть... самого начала отключал автозапуск разъем от блока сигнализации. После всех манипуляций... клиента еще раз переспросил, "когда у вас стала загораться ошибка?". "После двух недель примерно, подключения автозапуска". Я решил тогда отцепить провода от замка, там их три. Пошла вторая неделя, ошибку не зажигает. Клиент звонил, говорит что при такой интенсивной эксплуатации уже бы давно зажглась. Что там мешало, не понятно... что подгружала. Там стандартная схема подключения или сига Шерхан косячный. То что разъем отключал от блока сиги или отключил от замка какая разница. Непонятно
Сейчас: 28.4.2024, 2:11 |
