Audi A6 2005 , Проблема с блокиратором руля
 ALEKSEY26
сообщение 5.9.2014, 17:20
Сообщение #89059
Здравствуйте форумчане, на Ауди А6 2005г отказал электронный блокиратор руля питание на него подается ключ вставляю а он молчит, но ключ поворачивается разобрал блокиратор там все визуально в норме, может кому то уже такая встречалась проблема ? буду благодарен за помощь
1 из 2>»
 Sogd
сообщение 5.9.2014, 17:26
Сообщение #89061
Спасибо сказали: 35 раз
Ключ поворачивается и без блокиратора вообще. Встречалась многим. Диагностику делали?
поиск по словам audi ezs сделайте в сети
Отредактированно Sogd - 5.9.2014, 17:35
Alexander(Tambov)
 ALEKSEY26
сообщение 5.9.2014, 19:46
Сообщение #89069
диагностику делал, но ни один из эбу на связь не выходит зажигание то не включается
 kuzovkin79
сообщение 5.9.2014, 20:07
Сообщение #89071
Спасибо сказали: 15 раз
Чтобы включить зажигание , перемкни реле с левой стороны, разобрав замок переведи механизм в разблокированное состояние и сними фишку с движка блокировки и всё будет гуд , только руль не будет блокироваться. Не одну ауди так победил.
 profecor
сообщение 5.9.2014, 20:49
Сообщение #89073
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Поподробней если не затруднит пожалуйста.
 ALEKSEY26
сообщение 5.9.2014, 22:21
Сообщение #89074
Чтобы включить зажигание , перемкни реле с левой стороны- с левой стороны относительно чего?
 profecor
сообщение 5.9.2014, 22:41
Сообщение #89075
Вот и я о том же.
 ALEKSEY26
сообщение 5.9.2014, 23:04
Сообщение #89077
profecor не подскажите где купить проц 3L40K по ходу он сдох
 darekcz
сообщение 6.9.2014, 0:18
Сообщение #89081
Спасибо сказали: 39 раз
Как определил, что проц сдох?
 profecor
сообщение 6.9.2014, 8:02
Сообщение #89083
То что дохнут эти процики это факт, первым делом надо достать из него eeprom, предполагаю что закоротил именно он (проц). Недавно попалась такое авто, прозвонил ноги по питанию было 5 ом, подключил на столе защелку потребление было 1.7А нужен мощный источник питания , проц прогрел до 350 градусов плавно поднял питание и вычитал X-Prog ом , проца такого под рукой не было нащeл 9s12dg256 0L01Y (с этой маской таких проблем незамеченно стоят в таком же блокираторе Q7), flash есть и на тот что у тебя и тот что я ставил, достанешь eeprom из своего помогу. На всякий случай нужно заменить в защелке реле ACT512.
 darekcz
сообщение 6.9.2014, 17:47
Сообщение #89092
То что эти процы летят я и сам знаю, пару недель назад сам менял проц, на аналогичный с донора, я у топикстартера спрашивал, как он определил, что именно проц сдох...
 profecor
сообщение 6.9.2014, 18:17
Сообщение #89094
Подождем что скажет топикстартер. Вот мне непонятен 4 пост, очень хотелось хоть немного комментариев.
 kuzovkin79
сообщение 6.9.2014, 19:56
Сообщение #89096
Слева от руля, реле зажигания, там ещё управляющий провод идёт (если не ошибаюсь чёрно\синий) в блок руля.
 profecor
сообщение 6.9.2014, 20:30
Сообщение #89097
В принципе при такой проблеме все блоки для диагнозы не нужны, достаточно пробудить гейт путем нажатия кнопки аварийки, при живом проце в защелке она выйдет на связь, ну а гейт в любом случае достаточно его пробудить. Я не пойму вот это ....... разобрав замок переведи механизм в разблокированное состояние и сними фишку с движка блокировки и всё будет гуд , только руль не будет блокироваться. Не одну ауди так победил....... После этих манипуляций авто ездят без каких либо проблем, без ошибок по блокиратору N360? И как засыпает?
 kuzovkin79
сообщение 6.9.2014, 20:47
Сообщение #89098
Самое интересное что ошибок нету и всё засыпает в штатном режиме, что то немцы намудрили :super_smilies_004:
 profecor
сообщение 6.9.2014, 21:39
Сообщение #89103
Очень интересно, как нибудь попробую при возможности. Кстати каких годов были ваши машинки? Дело в том что проблемы наблюдаются у авто 2005-2006г. позже проблем нет.
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 3:18
