3.2.2017, 10:41
#240739
Здравствуйте уважаемые коллеги! мучаюсь 2 недели. приехала мазда 3 14 года после попытки угона. связал все блоки прошил ключи, в арсенале ориг VCM ids, и абритус ориг, машина не заводится сама, выдергиваю реле зажигания и стартера замыкаю- заводится. Тобишь ключи прописались, сама не хочет заводиться, пробовал другие ключи не помогло, менял блоки не помогло, в системе 2 ошибки на pats антенны. но самый жесткий прикол!!! когда удаляю все ключ- она включает сама зажигание но не заводится, как только прописываю ключи она не хочет включать зажигание. как быть? Пните в нужном направлении.
3.2.2017, 12:38
#240746
Здравствуйте уважаемые коллеги! мучаюсь 2 недели. приехала мазда 3 14 года после попытки угона. связал все блоки прошил ключи, в арсенале ориг VCM ids, и абритус ориг, машина не заводится сама, выдергиваю реле зажигания и стартера замыкаю- заводится. Тобишь ключи прописались, сама не хочет заводиться, пробовал другие ключи не помогло, менял блоки не помогло, в системе 2 ошибки на pats антенны. но самый жесткий прикол!!! когда удаляю все ключ- она включает сама зажигание но не заводится, как только прописываю ключи она не хочет включать зажигание. как быть? Пните в нужном направлении. может есть у кого электро схема всего этого добра? желательно на весть тазик. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Сейчас: 28.4.2024, 2:01 |
