6.2.2017, 20:05
#240901
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
меняю ETACS на другой Б/У.упёрся в прописку ключей.пробовал X100 с последними обновлениями,лаунч,диагбокс.ни один прибор даже не начинает процедуру.точнее в диагбоксе не нашёл где это можно сделать.
попробовал прочитать проц по BDM,не даёт доступа (XProg и USBDM).неужели только MUT спасёт?подскажите кто в курсе. |
6.2.2017, 21:22
#240905
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
МУТ поможет, только если ETACS новый. А вот б\у, у меня по крайнее мере, даже МУТом не получалось подвязать. Если старт-стоповый, то у них еще кажется отзывная по блокам KOS была.
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
6.2.2017, 21:31
#240906
отзывная была по глюкам,включались фары и вентиляторы.Б/У блок был с машины с кнопкой,перекодировал под обычный ключ.осталась только одна ошибка по неверному ID
6.2.2017, 21:40
#240907
Там где вин в б\у ETACS прописан, если сделать пустым-новым то гипотетически сможет привязаться я думаю, может даже не обязательно МУТом. А вот как его там обнулить это хороший вопрос. Копался с одним утилизированным ETACSом тож ничем проц не мог прочитать. Кста еще репрограмминги за эту тему вродь-бы были по нему, а уж если не помогает то замена))
Отредактированно P1on3R - 6.2.2017, 21:40
7.2.2017, 6:54
#240912
епром пересадить не прокатило ?
7.2.2017, 9:08
#240918
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
епром пересадить не прокатило ? Там вроде мотя На lancer x менял, ключей в нем нету, только вин поправил мутом чтобы систем ерор на щитке не светился -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
7.2.2017, 9:19
#240919
в блоке MC9S12XEP768,прочитать не получается.
7.2.2017, 11:16
#240927
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Орандж,справится. проверяно Причем,автоматом определит,как ХЕР 100,а XPROG не справился,даже оригинал
Отредактированно alekseipatriot - 7.2.2017, 11:17
7.2.2017, 11:24
#240928
оранжа нет.неужели через диагнозу никак ключи не привязать?
7.2.2017, 11:28
#240929
Привязать. МУТ у вас есть?
7.2.2017, 11:28
#240930
Незнаю,может X100pro возьмет. Дилеры вычитывают файл,отправляют на сервер,им присылают файл обратно,заливают его в етакс,а потом пишут ключи
7.2.2017, 11:34
#240931
МУТа нет.он точно поможет?вопрос в том что купить из оборудования,чтоб гарантированно справился.желательно бюджетное,всё равно после на полку ляжет пыль собирать.
Отредактированно retro - 7.2.2017, 11:35
7.2.2017, 11:39
#240932
Ну дилеры ведь делают...
Только думаю такой комплект будет не очень бюджетный. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
7.2.2017, 11:53
#240933
пересадка проца не поможет?нет там больше ничего?
8.2.2017, 11:30
#240974
оранж не смог прочитать проц.
8.2.2017, 15:12
#240977
При условии что проц жив пересадка должна пракатить.
Сейчас: 27.4.2024, 12:20 |
