16.2.2017, 12:33
#241453
Владелец Opel Vivaro 2005-го года поменял двигатель. Донором послужил Renault Master. Двигатель не заводится. Диагностика выдаёт проблемы по ижекторам (короткое замыкание). Удаление ошибок ничего не меняет. Поставили ЭБУ (EDC 15C13) от того же донора, выдаёт только ошибку по иммо. Залил еепром родного моторника в донора целиком и выдало те же ошибки по инжекторам. Думаю, проблема в еепром. Решил оставить донорский еепром и просто поправить привязку, что бы убрать ошибку по иммо. Но VIN вижу, а пин найти не могу. Если кто может адаптировать донорский еепром под иммо, оплачу (если цена в разумных пределах). Иммо/офф тоже подойдёт (IUD предлагает только virgin, а привязать не чем).
16.2.2017, 18:51
#241473
пробуй
Администрация
Дамы лучше выкладывать в "bin" расширении, самим потом читать удобней.
Сейчас: 27.4.2024, 8:59 |
