22.2.2017, 18:44
#241728
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 2 раза |
Начну с того что нужно привязать мозги б/у, от другого авто. Есть IDS, не могу понять как? Двигло 1,6 100лс, рейсталинг 2010
22.2.2017, 18:52
#241729
Есть IDS, не могу понять как? А на каком этапе стало непонятно?? Что уже сделано?? |
22.2.2017, 18:56
#241732
Да этап наверно самый первый, думал сначала удалить ключи поновому прописать а потом дальше . Но ключи удалить не получается.
22.2.2017, 19:17
#241735
Ключей два?? Делай инициализацию модуля, ничего стирать не надо. Какая версия IDS у тебя??
22.2.2017, 19:37
#241739
1. ставим старые мозги, заходим в раздел программирование. выбираем замену.
IDS считает старые, скажет выключить зажигание, заменить мозги.... и так дальше как IDS скажет, так и двигайтесь. 2. в конце попросить прописать ключи обязательно. надо иметь 2 ключа. при программировании ключей все двери должны быть закрыты 3. порпосит In-Out code, будь готов к генерации |
24.2.2017, 14:47
#241817
1. ставим старые мозги, заходим в раздел программирование. выбираем замену. IDS считает старые, скажет выключить зажигание, заменить мозги.... и так дальше как IDS скажет, так и двигайтесь. 2. в конце попросить прописать ключи обязательно. надо иметь 2 ключа. при программировании ключей все двери должны быть закрыты 3. порпосит In-Out code, будь готов к генерации А если старые мозги вообще не реагируют, тогда как? |
24.2.2017, 15:10
#241821
Старые ставить не обязательно, можно сразу с "новыми" всё делать.
24.2.2017, 15:13
#241822
Старые ставить не обязательно, можно сразу с "новыми" всё делать. Первый раз сталкиваюсь с этой проблемой, можете подробно ( по шагово) рассказать? С чего начать. |
24.2.2017, 17:56
#241833
Вы чего?!? Куда подробнее, при наличии инструмента там главное иметь желание. Делайте уже чего-нибудь.
25.2.2017, 11:48
#241842
Вы чего?!? Куда подробнее, при наличии инструмента там главное иметь желание. Делайте уже чего-нибудь. Мозги прописались, а теперь как с приборкой подружить, чтоб запустилась? |
25.2.2017, 12:20
#241844
Мозги прописались, а теперь как с приборкой подружить, чтоб запустилась? Прикольно,)) а что тогда прописалось, то?? Какие ошибки сейчас в приборке и моторнике?? |
25.2.2017, 19:40
#241852
1. ставим старые мозги, заходим в раздел программирование. выбираем замену. IDS считает старые, скажет выключить зажигание, заменить мозги.... и так дальше как IDS скажет, так и двигайтесь. 2. в конце попросить прописать ключи обязательно. надо иметь 2 ключа. при программировании ключей все двери должны быть закрыты 3. порпосит In-Out code, будь готов к генерации Мозги прописались, а теперь как с приборкой подружить, чтоб запустилась? Начиная с пункта 2. |
25.2.2017, 19:45
#241853
Старые ставить не обязательно, можно сразу с "новыми" всё делать. Да если знаешь как прописывать... а то пропишет по номеру в новом, ведь идс всё берёт из моторника - не забываем это..... а там может от совсем другой комплектации.. по этому и посоветовал новичку начать со старого.. чтоб новый прописал софт старого и не задавал лишних вопросов :)) |
26.2.2017, 10:10
#241858
Прикольно,)) а что тогда прописалось, то?? Какие ошибки сейчас в приборке и моторнике?? Ошибка по иммо |
26.2.2017, 10:44
#241859
Тему можно закрыть, запустил, спасибо всем кто откликнулся.
26.2.2017, 11:07
#241863
Тему можно закрыть, запустил, спасибо всем кто откликнулся. На форуме есть кнопочка спасибо.... Потом мы эти спасибо на хлебные карточки меняем у Савелия :) |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 30.10.2026, 13:21 |
