#241868
![]() Группа: Участник Сообщений: 648 Спасибо сказали: 56 раз ![]() |
просится на смотку....Есть ли дубли? и вообще процик не закрытый? можно ли "врукопашную" сделать? если можно, то помощь по точкам подключния в личку и пересчет не бесплатно попрошу...
#241870
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
просится на смотку....Есть ли дубли? и вообще процик не закрытый? можно ли "врукопашную" сделать? если можно, то помощь по точкам подключния в личку и пересчет не бесплатно попрошу... стандартный БДМ сзади , ничего нового.. пробег в открытую |
#241871
стандартный БДМ сзади , ничего нового.. Благодарствую, тезка! понял ..дублей вроде нет.. |
#241892
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 322 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
С пробегом есть немного траблы,в разных областях бывает
#241896
Разные области это не трабла. пробег в открытую.. так что найти откорректировать не составит труда.. думаю :)
#241898
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
Благодарствую, тезка! понял ..дублей вроде нет.. Не активний дубль в моторном и моточасы. Видно по диагностике
Отредактированно Cemen - 27.2.2017, 12:24
#241899
Не активний дубль в моторном и моточасы. Видно по диагностике а чем можно увидеть дубль? |
#241906
#241923
Launch x-431, Сканматик 2 да нет хотел сказать: то есть после смотки будет разница?
#241932
Если моторный не делать, то естественно будет разница
#242037
Если моторный не делать, то естественно будет разница помогите пересчитать ! что-то человек который обещал нет на сайте или не может .....есть D-flash....P-flash....Local Memory Map все что считал Упой ... |
#242045
![]() Группа: Real User Сообщений: 157 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Дамп то где?
#242047
Дамп давайте!!! D-Flash
Отредактированно Cemen - 1.3.2017, 15:18
#242049
В личке. Кстати в родном 207283км
Отредактированно Cemen - 1.3.2017, 15:42
#242051
В личке. Кстати в родном 207283км спасибо ..блин все хотел спросить , как эти картинки-бин теперь файл сохранить ? |
Вчера, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 12.7.2025, 20:53 |
