15.3.2017, 13:53
#242859
Ford Galaxy 2,0 1998 год, потеряли чип: иммо 7MO 953 257 S , ЭБУ EEC-V ANON LPE-526, Еепром 77014 (25040) не нашел, в справке танго такого нет-на плате есть такой- 70032 XCSQM .....в иммо то же самое еепром нет - есть какой -то процик, подскажите где ключи и чем и как считать дамп?
Отредактированно zmey65 - 15.3.2017, 13:54
28.2.2021, 17:06
#282219
завел ?
28.2.2021, 17:53
#282222
Подготовь чипы 7935 потом пиши
добавлю 1995-1998 id 33 1998-2000.75 id 42 2000.75-2006 id 44 2006 на id 63 ID33 и ID42 OBD находятся под пепельницей, ID44 - над педалями -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1.3.2021, 10:44
#282229
Нет Вася вообще не видит "моск"....купил Forscan полдную верситю ...PATS видит но во вкладке программирования пусто , то есть нет активных кнопок! Там , что еще есть лицензия ! Я ключи прописал!!!! Но мне нужно синхру положить .РСМ и PATS ....как это сделать ?
1.3.2021, 11:07
#282230
zmey65,
Нужно сначала запрограммировать ключи, а затем выполнить инициализацию модуля (синхронизацию). Инструкция по программированию PATS: ТУТ Если будет проблема с получением Incode пиши в WhatsApp мне -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1.3.2021, 11:15
#282231
а форскан эбу видит ?
1.3.2021, 12:11
#282234
видишь у меня PATS2 ключи без всяких инкодов "залетают" Т300... и он видит огда стирает 0 клюей ..потом пишу 2 чипа ID42 - видит 2 ключа!!!!! проблему вижу не в этом !!!...ключи я вчера все стер и записал все новые ! Посмтри пож-стаскрины может что не так??? Прикрепленные файлы
1.3.2021, 13:14
#282236
вошел в патс и покажи скрин
1.3.2021, 13:18
#282237
1.3.2021, 13:24
#282238
В PATS Forscan вот именно не заходит ..ключи я видел Т300......подозреваю ...это гребанный сборка VW/Ford ..что то оттуда что то оттуда )))) на разборке нашли пару к этому ЭБУ ...завелась с полпинка ! ...так что тема так и осталась не раскрыта! Как Ford PCM привязать к иммо VAG! и чем прочитать этот иммошник ! ТНВД на этом моторе нет! |
1.3.2021, 13:28
#282239
видишь у меня PATS2 ключи без всяких инкодов "залетают" Т300... и он видит огда стирает 0 клюей ..потом пишу 2 чипа ID42 - видит 2 ключа!!!!! проблему вижу не в этом !!!...ключи я вчера все стер и записал все новые ! Посмтри пож-стаскрины может что не так??? Напиши на форскан форуме о своей трабле. Вроде как через замену РСМ делается синхра. Как на данном авто... не скажу, не припоминаю замену на зажигалке... |
1.3.2021, 14:15
#282240
По всей видимости форскан плохо работает с этой машиной, адаптер ELS?
1.3.2021, 14:20
#282242
Попробуй ELS
1.3.2021, 14:21
#282243
Я попросил хозю : отдать мне "паленые" родные мозги и иммик родной, чип у меня есть то же родной ! вот хочу попробовать считать синхру ! я думаю она должна быть ...кто ни ть читал такую ТМС? и в РСМ что читать? процик еепром наверное??
Хозя на радостях ноги в руки и смотался !! намучался он с ней уже! Отредактированно zmey65 - 1.3.2021, 14:23
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 22:21 |
