Mercedes W203 2000, Замена приборного щитка
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 11:29
Сообщение #243012
Приехала машинка с убитым щитком приборов. Беру другую, обнуляю. Результат на приборке нули. Хотя Старухой привязка проходит и пробег пытается поправить. В чем засада?
Прикрепленный файл  203-2.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  93C86_new_100.bin ( 2 kB )
Отредактированно bizhkoyri - 18.3.2017, 11:40
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
сообщение 18.3.2017, 16:08
Сообщение #243034
Цитата(bizhkoyri @ 18.3.2017, 14:59) *
Да
В большинстве случаев б/у панели отвязаны, нет нет, да за столько лет хоть один мастер да и поленился замок делать при смотке. Если панель отвязана, на родном авто визуально проблем нет, кроме кодирования блоков, если что случись с авто и надо будет что-то кодировать, то уже облом.
К чужому авто также уже панель и не закодировать, пока не восстановить флэш. Не знаю, почему разработчики "отвязки" не сделали опцию восстановления флеши.. Вобщем плохо, неизвестно, что за другая панель. Нужно четко убедиться, что она не обесчещенная, если панель нормальная и связь CAN линии через замок не нарушена, то кодирование не должно представлять проблем.
Из всего этого следует:
1. Панель должна быть не флешена.
2. Если панель нормальная, но кодирование не проходит, значит искать проблему в замке или в линии связи.
Если клиент набегами появляется, разбираться конечно сложнее. Но по факту вспомните, как эта панель себя ведет на столе, или в авто с неисправным замком, чтобы понять ее поведение.
сообщение 18.3.2017, 16:11
Сообщение #243035
Цитата(bizhkoyri @ 18.3.2017, 15:06) *
Как её отвязать от замка? А то ремонтируется набегами, машину оставить не может.
Очень просто. Смотать снятую панель любым прибором, хоть тахой юниверсал, с опцией "отвязать от EZS". Но это необратимое действие, обратно не вернешь. В остальном пробег будет жить сам по себе, но кодирование в авто станет недоступным при будущих ремонтах.
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 16:37
Сообщение #243037
Клиент пока снялся. Уехал с совсем новой приборкой. Выберет время пригонит буду разбираться до конца. И всё таки где в ней лежит синхра?!
 Doctortehno
сообщение 18.3.2017, 18:32
Сообщение #243040
Спасибо сказали: 421 раз
Синхра известно где лежит, только толку у тебя со старой прочерки, значит там ее уже не было!
Если надо засинхрю, кидай дампы старой и новой панели!
 vikx
сообщение 20.3.2017, 9:32
Сообщение #243152
Спасибо сказали: 70 раз
А ID Комплекта ключей в приборке присутствует ? Потому как если его нет то и будут прочерки, прочитай ID (SSID Ключа) и посмотри лежит он в приборной панели ?
skype: viktor25438
 bizhkoyri
сообщение 20.3.2017, 13:34
Сообщение #243166
Дампы приборок лежат в начале темы.
Поездит он если не продаст не долго за 1000 выпрыгнет полюбому прочерки пойдут. Так что подожду приедет))) Всем спасибо за помощь.
 vikx
сообщение 20.3.2017, 14:16
Сообщение #243168
Если ID ключа не лежит в приборке= прочерки не пройдут,
Отредактированно vikx - 20.3.2017, 14:46
skype: viktor25438
сообщение 20.3.2017, 14:39
Сообщение #243172
vikx, неразбериха со словами - прочерки "пойдут/пройдут", что считать верным? :a_aal:
 vikx
сообщение 20.3.2017, 14:44
Сообщение #243173
Извиняюсь, буковку в уме дописал ...)))) Может автор ошибся, хотел написать что пройдут )))) Но не пройдут точно после 1000км
skype: viktor25438
 bizhkoyri
сообщение 20.3.2017, 15:25
Сообщение #243177
Если я правильно понял физику процесса то после 1000 км появятся прочерки потому как синхронизации панели и замка нет. Посему и прочерки будут после пробега больше 1000км.
 bizhkoyri
сообщение 28.3.2017, 22:36
Сообщение #243579
SSID снял клиент машину продал. Место SSID увидел спасибо всем!!!!!
 OlegOleg
сообщение 6.1.2019, 10:18
Сообщение #266961
Было дело приборку на 164-ом GL'е русифицировал,русификация прошла нормуль,а пробег стал 999999 и не переходил при движении на новые значения..походу рассинхронизация произошла с замком.. digiprog 4.94 через розетку поправил нужный пробег.. вроде все гуд и по сей день. Русифицировал через выпаивание епром с приборки..
«<2 из 2
  Сейчас: 13.11.2026, 22:10
