11.12.2018, 18:31
#266213
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Подзалили водичкой задний блок управления (его еще почему-то блоком комфорта называют, хз почему), что отвечает за задние фонари, спойлер, замок заднего багажника.
Номер блока 99761826006 Можно ли подкинуть б\у или только новый - т.е. я не знаю ВИН можно прописать только один раз или он перезаписываемый? Чем можно прописать/закодировать? В наличии есть Лаунч. В какой микрухе все прописано? Мож она еще не совсем сгорела и я тогда просто могу микруху со старого блока на подменный засунуть.. Интересно, что подобный (по крайней мере так же выглядит) модуль б/у на Туарег стоит $40, а на Каймана $250.. В идеале, конечно модуль Туарега превратить в модуль Каймана... :) Прикрепленные файлы
12.12.2018, 18:45
#266263
Разузнал, что если блок б/у - нужно сперва его разлочить ибо он по идее одноразовый и просто так его повторно под другую машину не прописать. Делитесь секретами, господа :)
12.12.2018, 23:09
#266273
Делитесь секретами, господа :) А на Туареге разве по другому? |
12.12.2018, 23:39
#266274
Я практически уверен, что на Туареге система должна быть такая же ибо блоки выглядят идентично. Я бы вообще с удовольствием купил б/у блок с Каена или Туарега, и запрограммировал/кодировал бы его под Каймана, если это возможно, ибо разница в цене за б/у блок до 10 раз ($25 против $250).
Если знаете, как и чем этот фокус делается на Туареге - я бы с удовольствием послушал. |
13.12.2018, 7:43
#266281
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
На такие фото надо ставить пометку - +21
Ибо не каждый выдержит такое созерцать Это сколько же ездил чел с таким блоком, что он мхом порос? Или тачка стояла? |
13.12.2018, 8:19
#266283
как и чем этот фокус делается на Туареге Не Лаунч-ем уж точно. Если он привязан с security component, то советую об этом и почитать. Не сталкивался я с проблемами в заднем модуле, чтоб приходилось его менять. Да и 25уе не такие большие деньги, чтоб даже для интереса не прикупить и позырить как да что! |
13.12.2018, 8:39
#266284
Думаю, что ездили не долго. Подтопило ее в Августе. Купил я ее неделю обратно. Когда купил, уже было сухо. Т.е. точно меньше 4х месяцев :) :) На самом деле никто на ней после потопа не ездил. Стояла сама по себе.
13.12.2018, 8:43
#266285
Если не ошибаюсь, с сигналкой он тоже завязан. Я ему на столе питание подсунул, так он сразу стал на сирену питание подавать, типо бибикать на меня :) |
18.12.2018, 8:22
#266444
Вкрячил модуль от Табурега.
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 22:10 |
