Audi Q5 2010 не заводится, Неисправно рулевое управление
 SOleg
сообщение 19.3.2017, 10:14
Сообщение #243056
Спасибо сказали: 55 раз
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются...
Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть?
Прикрепленный файл  IMG_20170318_174659.jpg ( 176.2 kB )
«<3 из 7>»
Ответов (30 - 45)
 solitaire
сообщение 20.3.2017, 18:46
Сообщение #243193
Спасибо сказали: 15 раз
есле не заведётся кокда изправите защелку - папробуйте тот дамп что я Вам отправил.
 SOleg
сообщение 20.3.2017, 18:51
Сообщение #243194
хорошо
сообщение 20.3.2017, 22:57
Сообщение #243216
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(SAN777 @ 19.3.2017, 20:05) *
Интересует этот вопрос тоже.Как подлечить ВСМ2?
Сейчас такая же ситуация только с AUDI A4 2009 год
Это другое авто и для этого вопроса в идеале нужно создавать свою тему.
 SAN777
сообщение 20.3.2017, 23:21
Сообщение #243219
Спасибо сказали: 27 раз
Авто другое, но блоки такие же.Защелка на проце 4L35K и в ВСМ2 проц NEC D70F3634.Правда без внешней еепром.
Вопрос чем читать защелку?Кроме оранжа и нового х-прог.Подключение для нового х-прог есть.Если нужно выложу.
сообщение 21.3.2017, 0:08
Сообщение #243222
Так то да, только по не зная этого через поиск и не найдешь нужной темы.
Так обычный 908 камень, хоть упой, только SS код найти.
 SAN777
сообщение 21.3.2017, 0:35
Сообщение #243223
Упой как 908AZ60? Вы пробовали читать?
На соседнем форуме дали такую инфу но сам пока не пробовал:
here are pinout for you 908GZ16 mcu,use same pinout for Upa or Xprog
be carefull !!! can not read ROM of this kind of mcu !
here are one example:
brset 0,PTA,nobreak ;if PTA0 = high User Routine
;if not, Break Interrupt
waitwhile0:
brclr 0,PTA,waitwhile0 ;Wait until PTA0 goes high again
;(End of Break pulse on TxD)
jmp $ff63 ;jump into Monitor ROM on GZ16 (only
MASKSET 1L35K, for Maskset 4L35K use “jmp $ff75”)
сообщение 21.3.2017, 2:06
Сообщение #243225
Я уже не помню, что пробовал, давно было, еще старой упой, но при наличии кода SS всегда вычитывал, минимум, всегда был коннект, то есть типа AD AD. Но вобще, обычно у мастера масса программаторов под рукой, мало ли что. Подходить к защелке с одной упой все таки не самый лучший вариант. Почему не предлагать оранж или икспрог, у вас нет оранжа или икспрога? Хотя с икспрогом в плане 908-го посложнее будет, упа в данном случае получше, но с оранжем еще лучше.
сообщение 21.3.2017, 2:08
Сообщение #243226
А причем тут ROM? И что это за кусок скрипта? Нам/вам же еепром нужен, а не флешь и другие куски, или что?
 SOleg
сообщение 21.3.2017, 9:51
Сообщение #243233
Считал дамп с 908 с помощью VVDIProg. Поправил кнопочку, собрал подключил, но рулевую колонку не поставил решил пока так проверить. Зажигание не включается надпись та же самая, но второе сообщение (Please take load off steering) пропала. Ошибка не уходит 02811.
Отредактированно SOleg - 21.3.2017, 10:16
 SAN777
сообщение 21.3.2017, 10:54
Сообщение #243235
Есть две упы , х-прог 5.5.1,АК500.Оранжа нет.Защелку пока отложил в сторону.Проблему решил по дампу в ВСМ2.
Отредактированно SAN777 - 21.3.2017, 11:02
 SOleg
сообщение 21.3.2017, 11:25
Сообщение #243237
на столе подал питание на замок, замок сработал на закрытие, собрал... подключил, вставляю ключ в слот, защелка срабатывает и кнопка тут же прогинается... защелка срабатывает продолжительными щелконьм на экране сразу надпись. этот микрик починить не могу и на замену я не найду, между собой тоже не меняются...
как можно обойти этот огород?
Прикрепленный файл  IMG_20170321_151112.jpg ( 174.98 kB )
 SOleg
сообщение 21.3.2017, 11:27
Сообщение #243238
т.е. защелка на столе, поправил дамп и авто заводится?
 SAN777
сообщение 21.3.2017, 11:31
Сообщение #243239
Нет защелка на авто стоит.
 SOleg
сообщение 21.3.2017, 11:35
Сообщение #243240
не проходит...
 SAN777
сообщение 21.3.2017, 14:41
Сообщение #243246
У меня после исправления дампа тоже защелка не работала.Но ошибка поменялась была 02811, а стала 02823-требование блокировки для замка рулевой колонки не выполнено.После ее удаления все заработало .
«<3 из 7>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.6.2026, 12:10
