19.3.2017, 10:14
#243056
![]() Группа: Real User Сообщений: 801 Спасибо сказали: 55 раз |
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть? Прикрепленные файлы
8.4.2017, 4:45
#244177
Не долго поездила машинка, опять тоже самое. Скоро притащат.
Видать не зря позаботился о микреке. |
8.4.2017, 12:43
#244185
SOleg, На тот момент все равно не было микриков на замену. Надо было все же было трубочку на микрике по кругу залить навечно, и все было бы нормально), если конечно снова проблема в микрике.
8.4.2017, 15:23
#244199
SOleg, На тот момент все равно не было микриков на замену. Надо было все же было трубочку на микрике по кругу залить навечно, и все было бы нормально), если конечно снова проблема в микрике. Да я залил по кругу... разобрал все целенько. Но при проверки, хоть когда я его ремонтировал старался что бы сама кнопка не подклинивала. Мне кажется что все таки это из за кнопки, получился подклин и, глюк. Впоял новый тот что мне пришло от Easy. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 8.4.2017, 15:25
8.4.2017, 15:27
#244200
Да я залил по кругу... разобрал все целенько. Может дело вобще не в микрике. Подклин мне кажется исключен, микрик или нажался или нет, но как говорится, не сам делал, не могу утверждать)) |
8.4.2017, 17:25
#244204
Может дело вобще не в микрике. Подклин мне кажется исключен, микрик или нажался или нет, но как говорится, не сам делал, не могу утверждать)) Сейчас поставил рабочий, время покажет. Но такая гарантия напрягает |
8.4.2017, 18:11
#244210
Но такая гарантия напрягает Гарантия до ворот и ни как иначе! Все остальные последующие работы за отдельную плату! Тут или хозяину надо было другой блок привозить, или объяснить, что заведу без гарантии, т.к. нет нужных запчастей. Я в таких случаях всегда клиентов предупреждаю, что все под их ответственность, бесплатно колхозить и переделывать не буду, если что. надо было флажки поставить Что за флажки? |
8.4.2017, 18:38
#244212
Тут или хозяину надо было другой блок привозить, или объяснить, что заведу без гарантии, т.к. нет нужных запчастей. Я в таких случаях всегда клиентов предупреждаю, что все под их ответственность, бесплатно колхозить и переделывать не буду, если что. Что за флажки? вот это и есть флажки))) т.е. объяснить... чет так сказанул |
8.4.2017, 18:40
#244213
SOleg, понятно)) Ну это с опытом приходит! :)
18.4.2017, 18:07
#244855
Капец!!! это опять произошло. Чел пригнал авто для коррекции пробега, оставил ключ и ушел. Я через часа два-три пошел загнать в бокс, вставляю ключ в слот и опять эта же надпись. Затолкали, добрался до защелки... защелка в положении разблокирован, микрик целый. Получается когда он приехал вытащил ключ, защелка не сработала, не заблокировала, а когда я вставил в слот не было характерного звука защелки. По новому записал дамп, защелка работает, авто заводится. В чем ещё может быть неисправность? Я уже не уверен что это не повторится.
18.4.2017, 18:15
#244856
SOleg, вот млин шмяка! Это значит, что в прошлый раз проблема была не в ручном восстановлении микрика! О чем я и говорил. А на данный момент, подозреваю, проблема тупо в железе или в плохом контакте. Вопрос только, в каком месте??
Что было в дампе после повторения проблемы? Прежде, чем записать еще раз, считывали, сравнивали дампы? |
18.4.2017, 18:49
#244861
SOleg, вот млин шмяка! Это значит, что в прошлый раз проблема была не в ручном восстановлении микрика! О чем я и говорил. А на данный момент, подозреваю, проблема тупо в железе или в плохом контакте. Вопрос только, в каком месте?? Что было в дампе после повторения проблемы? Прежде, чем записать еще раз, считывали, сравнивали дампы? Да сравнивал, он уже другой и в прошлый раз тоже другой, он постоянно меняет данные. |
18.4.2017, 19:10
#244862
Это понятно, что меняет. Вопрос, как, то есть что там меняется, программно это меняется, в одной области, или нарушения хаотичные, мусор, например от резкого сброса питания проца.
18.4.2017, 19:29
#244863
Это понятно, что меняет. Вопрос, как, то есть что там меняется, программно это меняется, в одной области, или нарушения хаотичные, мусор, например от резкого сброса питания проца. В одной области. Сейчас видео на ютубе смотрел, мастер говорит что болячка в микриках. Возможно что девять раз сработал нормально а на десятый сбой? |
18.4.2017, 19:39
#244865
Если в одной области и в самом верху, то косяк в проце.
18.4.2017, 20:22
#244872
C Q5 не сталкивался а на A6 с таким же гемором, я принудительно разобрал защелку, и застопорил ее какой то приблудой внутри, затем поставил все на место отключив мотор, естественно она не щелкает и не блокирует руль, но траблы с запуском ушли, ранее тока сброс ошибок оживлял авто.
| Сейчас: 25.8.2026, 12:54 |
