19.3.2017, 10:14
#243056
Группа: Real User Сообщений: 778 Спасибо сказали: 53 раза |
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть? Прикрепленные файлы
21.3.2017, 23:48
#243296
Перемкни микрик вообще и сделай так, чтобы защёлка не блокировала руль. Не очень хороший вариант, в таком случае авто лишается заводской блокировки руля. Проще восстановить микрик, уж не такое это сложное дело. |
22.3.2017, 0:42
#243298
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
SAN777, а при чём здесь защёлка?? Я только одно условие знаю когда ключ из замка не вынимается, это когда АКПП стоит не в паркинге. Или я неправ?? Вы предлагаете перемкнуть сломанный микрик в защелке т.е. поставить защелку в положение разблокировано.Если вы это имели в виду то вынимать ключ из слота нельзя так как последует команда с ВСМ2 закрытие защелки , а по-скольку микрик замкнут в положении разблокировано будет ошибка по защелке и по логике будет то с чего начиналась эта тема.Или мы друг друга не поняли . |
22.3.2017, 4:41
#243303
Я в первый раз когда собрал, микрик установил под планку физически т. е. защёлка разблокирована, подключил блок и все равно пишит неисправность руля и ни каких попыток. Получается так, механизм должен пройти должностную инструкцию... скажем если защёлка в руках значит положение его закрыто. На столе блокирую, подключаю к разъему, вставляю ключ в слот на дисплее загораются часы потом надавив на ключ срабатывает защёлка но тут ломается микрик, инструкция не прошла, запуска нет. Я правильно понимаю?
Отредактированно SOleg - 22.3.2017, 4:42
22.3.2017, 8:42
#243307
Вот что получилось, только не знаю на сколько хватит.
Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп... Прикрепленные файлы
22.3.2017, 11:25
#243310
Вот что получилось, только не знаю на сколько хватит. Отлично! Ну так по кругу у основания термоклеем можно усилить, зафиксировать. Проверили работу микрика мультиметром, есть контакт? |
22.3.2017, 11:50
#243311
Отлично! Ну так по кругу у основания термоклеем можно усилить, зафиксировать. Проверили работу микрика мультиметром, есть контакт? да работает |
22.3.2017, 16:06
#243318
сломанный микрик в защелке т.е. поставить защелку в положение разблокировано.Если вы это имели в виду то вынимать ключ из слота нельзя так как последует команда с ВСМ2 закрытие защелки , а по-скольку микрик замкнут в положении разблокировано будет ошибка по защелке и по логике будет то с чего начиналась эта тема.Или мы друг друга не поняли . Друг друга мы не поняли, но говорим про одно и то же,)) Чтобы ошибки не было, надо микрик перемкнуть и двигатель из защёлки вытащить и тогда в ВСМ ошибки не будет и защелка будет открыта. Не очень хороший вариант, в таком случае авто лишается заводской блокировки руля. Проще восстановить микрик, уж не такое это сложное дело. Когда стоит выбор машина будет стоять с "блокировкой" или будет ездить без "блокировки", то ответ клиента всегда в пользу передвижения. Предупреждаем клиента что это временный ремонт и берём за это деньги, а потом клиент покупает другую защёлку, привязываем её и берём за это деньги.)) Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп... Микрик микриком, а косяк ещё в дампе значит. Сейчас делаю пассата, В6 2009 года , там микрики один в один в замке зажигания стоят. |
22.3.2017, 17:06
#243319
Сейчас делаю пассата , там микрики один в один в замке зажигания стоят Уточни год пассата, так, чисто на всякий случай. |
22.3.2017, 17:09
#243320
Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп... С каким дампом та же ошибка, со старым оригинальным или с тем, что вам давал solitaire? Вы оба дампа пробовали? |
22.3.2017, 18:00
#243322
С каким дампом та же ошибка, со старым оригинальным или с тем, что вам давал solitaire? Вы оба дампа пробовали? да оба |
22.3.2017, 18:03
#243323
Сейчас делаю пассата, В6 2009 года , там микрики один в один в замке зажигания стоят. «Вложение jpg» в моем случаи на вид одинаковые а поменять не могу, не только механически но и работа у них разная)) |
22.3.2017, 18:48
#243326
Вопрос решился!!! с помощью правки дампа... но и без защелки бы не получилось.
23.3.2017, 6:13
#243356
в моем случаи на вид одинаковые а поменять не могу, не только механически но и работа у них разная)) ОЙ... ошибся, извиняюсь. такой же. |
23.3.2017, 6:39
#243357
Парни, может есть у кого микрики я бы купил?
23.3.2017, 10:18
#243363
Парни, может есть у кого микрики я бы купил? Есть микрики, в наличии, три штуки, из замка фольксвагена пассат Б6 2009 года рождения, б/у, состояние идеальное, эксплуатировался курящей блондинкой. |
Сегодня, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сегодня, 6:17 Посл. ответ от Вадим |
Сейчас: 6.5.2024, 19:26 |
