19.3.2017, 10:51
#243059
Имеется Renault Scenic 2000-го года, мотор 1600 16v, с кондиционером. Моторник Siemens Sirius 32 (S110038000 A). Состояние авто- "дрова возить". Нужно убрать иммо, а то сделать ключи стоит дороже самой машины. Моторник считал с помощью K-Tag. Переделал дамп с помощью IUD, обрезал пин 58, не завелась. Дальше висит ошибка по иммо. Вытащил подготовленные дампы с IUD, выбрал свой вариант и попробовал записать в моторник, так K-Tag в отказ пошёл- жалуется на Checksum. Читал, что может прокатить вариант забить всё FF с 4000 по 8000. Если кто поделится мыслёй ради спортивного интереса, буду благодарен.
8.6.2017, 10:33
#247032
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
делал на сириус 32 иммо офф,прокатило только с поднятием ног.а так код прописывался или с обрезанным 58 пином просто не запускалась. Вот и у меня не запускается. Какие ноги поднимать, кто подскажет?)) 58 пин не обрезаю (выпаиваю резюк 333) -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
8.6.2017, 12:00
#247033
Мучался я долго. Прикрути чип к катушке пусть катаютя.
8.6.2017, 12:02
#247034
И жти ff не катят. В итоге прикрутил ключи наместо. И бкм с моторником помогли привязать.
9.7.2017, 21:10
#248119
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Мучался я долго. Прикрути чип к катушке пусть катаютя. Жаль что раньше не было возможности прочитать эту ветку, помог бы с отключением иммо, работает на 100%. Если что., то стучитесь. |
13.12.2017, 9:25
#254169
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже такой клиент на подходе - буду менять блок Сириус 32Н на Рено Сценик, если привязать ключи не получится, буду отключать иммо вот такой прогой...
Это и есть 100% решение? Прикрепленные файлы
Отредактированно bersmo - 13.12.2017, 9:25
2.2.2018, 23:28
#256449
Я другим способом делаю, отключаю запрос иммо в прошивке.
3.2.2018, 10:54
#256454
Есть такой - но я не знаю его! Информация секретная (платная)?
Сам сделал выложенной прогой с иммомодулятором для рено в ЭБУ... |
Сейчас: 28.4.2024, 14:03 |
